[Golf 3] problème compteur vitesse + niveau essence
Candyman
MessagePosté le: 16 Fév 2013 16:38    Sujet du message: [Golf 3] problème compteur vitesse + niveau essence Répondre en citant
Salut à tous,
Sur la Golf 3 2.0L de 1997 j'ai un problème qui est le suivant :
Sur l'autoroute, en roulant normalement j'ai eu d'un coup le compteur de vitesse qui est tombé à 0 et j'ai vu qu'en prenant des virage, l'aiguille du niveau d'essence se balançait assez violemment.
Ca peut être quoi ?
Merci d'avance pour vos lumières
Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
Golf G60 Edition Blue (daily)
Philippz
MessagePosté le: 17 Fév 2013 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as essayé avec un autre compteur ? Si non regarde les prises derrière peut-être que tu as un faux contact
Candyman
MessagePosté le: 17 Fév 2013 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut toi,
Oui j'y ai pensé mais j'ai pas de compteur en trop... C'est possible que ce soit simplement une mauvaise masse ?
Philippz
MessagePosté le: 17 Fév 2013 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais eu ca sur mon ancienne golf 3 gti, je roulais puis l'aiguille tombait, il fallait lui mettre un bon coup et ca repartait Mr. Green
J'ai quand même fini par le changer Wink
Philippz
MessagePosté le: 17 Fév 2013 13:55    Sujet du message: Répondre en citant
Candyman a écrit:
Salut toi,
Si l'aiguille de la jauge d'essence et l'aiguille du compteur déconnent je pense plutôt au compteur, à moins que ton capteur sur la boîte fasse des siennes et que ta jauge se promène dans le réservoir mais ca, c'est moins probable
Bloodyfish
MessagePosté le: 17 Fév 2013 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'y ai pensé mais j'ai pas de compteur en trop... C'est possible que ce soit simplement une mauvaise masse ?[/quote]
Salut. Si tu veux je peux te depanner un compteur pour faire l'essai Wink
Candyman
MessagePosté le: 17 Fév 2013 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Excellent, j'vais déjà essayer de taper dessus un premier temps !
Merci pour le compteur, si besoin je t'appelerai ! c'est gentil !
Par contre pour remettre le kilométrage, comment le remettre à niveau par rapport à un autre ?
Candyman
MessagePosté le: 07 Déc 2013 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, j'ai réparé le capteur de vitesse (celui sur la boite) et ça a fait refonctionner la jauge à essence et le comtpeur. Si qqn a ça dorénavent vous saurez !
