Xen vwspirit en action
Posté le: 16 Déc 2013 20:25 Sujet du message: [Golf 2] Jeu roulement avant |
Voilà, sur ma Golf 2 j'avais du jeu dans les roulements avants, je viens de les changer, et y'a encore du jeu. J'ai peut-être pas serré l'écrou central à fond (j'ai mis 200Nm roues en l'air) mais même avec la fusée dehors, je sentais déjà du jeu dans le moyeu après avoir changé le roulement.
Hors j'ai du utiliser la presse pour tout rentrer, c'est un comble quand même. Alors c'est le moyeu qui est foutu du coup ? Si oui vous pensez que c'est jouable de le ressortir en ne laissant pas la bague intérieure sur le-dit moyeu ?  |
Posté le: 16 Déc 2013 21:18 Sujet du message: |
Le couple est de 265nm, tu n'a rien vu sur le moyeu usure ou autre ?
Normalement une fois que le roulement est pressé c'est inutilisable mais libre a toi d'essayer
Pis ça vaut pas une fortune un roulement de golf 2 |
Posté le: 16 Déc 2013 21:23 Sujet du message: |
Vérifie quand même que ce soit bien les roulements qui bougent pas une rotule de suspension / direction ou assiettes de suspension des fois  |
Posté le: 16 Déc 2013 21:28 Sujet du message: |
Le truc c'est que une fois le roulement dans la fusée avec la flasque ben la flasque bougeait un tout tout petit peu (jeu quoi) donc ça écarte tout problème périférique au roulement, moyeu ou fusée !
Ca coûte pas des masses mais ça fait chier. Est-ce qu'en serrant d'avantage l'écrou central on peut supprimer le jeu ?  |
Posté le: 16 Déc 2013 21:35 Sujet du message: |
Essaie de serrer au couple, si la fusée n'est pas montée le cardan n'est pas serrer contre c'est un jeu normal |
Mickey vwspirit en action
Posté le: 18 Déc 2013 8:22 Sujet du message: |
Peut-etre que ma remarque est stupide, mais tu as bien place la rondelle d'appui, puis ensuite serre l'ecrou ?
Sans cette rondelle c'est certain le jeu sera toujours la (Serrage au couple ou pas d'ailleurs)
Egalement avant de changer le roulement il faut t'assurer que la surface d'appui du roulement sur le moyeu est OK, j'ai deja change des roulements avants et il est imperatif que ton moyeu soit nickel sinon inutile de monter un roulement neuf....Cela semble benin et pourtant c'est peut etre la cause de ton jeu
Tcho, bon courage, Mickey _________________ No fucking ESP, ABS, EBV and so on, GTI only, the right stuff !!
Grolalment vwspirit en herbe
Posté le: 18 Déc 2013 9:23 Sujet du message: |
Si la portée de ton moyeu a été bouffé par l'ancien roulement défectueux,qu'il a tourné dedans en fait,si c'est libre quand tu chasse le moyeu dans le nouveau roulement,ta beau serrer x1000,tu aura du jeu.Le moyeu se chasse dans le roulement a la presse avec environ une résistance d'a peu prêt 1 tonne¨!!!Tschuss |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 19 Déc 2013 13:43 Sujet du message: |
Sur les one le moyeu était souvent hs en même temps que le roulement (2 marques d'usure bien parallèle sur le moyeu)...
peut être que c'est la même chose...
jul _________________ Cox 1600i '98 |
