[golf 2 1.6 pn] tourne mal les premières minutes au démarrag
volkswagen
MessagePosté le: 01 Avr 2013 22:58    Sujet du message: [golf 2 1.6 pn] tourne mal les premières minutes au démarrag Répondre en citant
Bonjour,
J'ai un soucis sur ma golf 1.6 pn carbu écotronic.
A chaque démarrage, elle tourne bien puis elle broute, elle tourne bien puis elle broute.
Je suis perdu car j'ai aucune info en français sur internet ou meme en france vu que cette motorisation est rare ici.
Je vous mets un lien que j'ai trouvé d'une vidéo qui montre exactement ce que fais ma golf au démarrage.
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=siBAUejiAq0&NR=1
Si quelqu'un sait d'ou vient le problème, ça m'aiderai énormement, merci Very Happy
volkswagen
MessagePosté le: 14 Nov 2013 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Question Sad
TimTim
MessagePosté le: 16 Nov 2013 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Hello!
Dans les commentaires un type dit avoir changé sonde lambda et sondes température pour régler le problème. Aucune idée de si ça fonctionne mais c'est toujours une piste ;)
GET LOW!
volkswagen
MessagePosté le: 16 Nov 2013 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci tim pour la traduction
La lambda a été faites il y a 2,3 ans
La sonde de tempé a quelques mois
j'ai également changé celle qui est sur le collecteur d'admission !
sans résultat Sad
Senyuki
MessagePosté le: 16 Nov 2013 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Y'aurait pas comme une méchante prise d'air sur celle de la vidéo?
Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984
TimTim
MessagePosté le: 16 Nov 2013 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Il a enlevé le tuyaux qui amène l'air de l'aile en tout cas mais possible..
Sinon la semelle (ou "flasque") de carbu tu l'as déjà changée?
GET LOW!
volkswagen
MessagePosté le: 17 Nov 2013 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
La semelle de carbu est récente et d'origine vag !
Pour le tuyau dans l'aile, avec ou sans ça change rien
Je pense que ce problème est interne au carbu
TimTim
MessagePosté le: 17 Nov 2013 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être lui changer les joints alors? Un bon démontage et nettoyage
Je penses tout doucement a le faire sur le mien ainsi que changer toutes les petites durites autour Very Happy
GET LOW!
Vw 59
MessagePosté le: 17 Nov 2013 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas un rechauffeur sous le carbu par hazard? Question
Checke tes fusibles pour commencer Exclamation
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
TimTim
MessagePosté le: 23 Nov 2013 17:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut aider dans ma grande recherche de documents sur le 2E j'ai trouvé ça : http://www.ruddies-berlin.de/2eecheckGB.htm
C'est une checklist + une liste de problèmes que l'on peut rencontrer et la solution a côté Mr. Green
Par contre en français je ne trouve rien malgré avoir entendu parler d'un manuel...
GET LOW!
Dacruz
MessagePosté le: 28 Jan 2014 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
A ne pas oublier que sur ces moteurs la lorsqu'il y a beaucoup d'humidité il n'aime pas cela..beaucoup de condensation ce fait sur la tubulure d'admission...en général un grand coups de gaz et sa tourne niquel..en tous cas pour moi ^^'
