Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 27 Fév 2014 10:56 Sujet du message: |
Thundertom a écrit: | Vw 59 a écrit: | Si jamais, sur ETKA, il disent que c'est remplacé par 037 997 022 X, malheureusement également plus fabriqué
Le x c'est sans doute pour dire que c'est n'importe quelle lettres. |
Non, la lettre c'est la version de la pièce A 1ère version B 2ème version, etc...
Pour info
Nomenclature des pièces Volkswagen
La plupart des références de pièces sont constitués de 9 chiffres, auxquelles s'ajoutent parfois une lettre...
Par exemple : 255 807 111 B
Les 3 premiers chiffres désignent normalement le type et le modèle de la voiture (sauf pour certaines pièces moteur, de transmission et d'allumage montées sur plusieurs types de VW) Le quatrième chiffre identifie l'une des 10 familles de pièces, les cinquièmes et sixièmes chiffres correspondent à la sous-famille. Les trois derniers chiffres définissent le numéro de la pièce dans ce sous-groupe. Lorsqu'il y a lieu de faire une distinction entre la droite et la gauche de la voiture, le dernier chiffre est pair pour identifier la droite et impair pour identifier la gauche. Lorsqu'une pièce a subit une modification, cela est mentionné grâce à la présence d'une ou plusieurs lettres en fin de référence.
Donc notre exemple 255 807 111 B correspond à :
(255 = Combi avec sièges arrière ; 8 = Famille Carrosserie ; 07 = Section Pare-chocs ; 111 = numéro de pièce : pare-choc avant chromé ; B = seconde version), soit un pare-choc arrière chromé en seconde version pour combi avec siège arrière.
pour les transporter (Type 2 de 3e génération) :
245 simple cabine
247 double cabine
251 tolé
253 tolé avec des fenêtres (Kombi)
255 Kombi avec sièges arrière (Bus, Caravelle, Multivan, Carat, ...)
Familles et sous familles de pièces
0 - Accessoires
1 - Le moteur
00 - Bas moteur complet
01 - Carter, pièces de montage pour moteur et transmission, cylindres, culasses
05 - Vilebrequin, bielles, coussinets
07 - Pistons, segments
09 - Arbre à cames, soupapes
15 - Pompe à huile, remplissage d'huile, jauge
17 - Radiateur d'huile
19 - Carter de turbine, turbine, contrôle du refroidissement, tôles moteur
27 - Pompe à essence, ligne
29 - Carburateurs, pièces seules, corps, filtre à air, pipe d'admission
31 - Réchauffage
33 - Injection L-Jetronic et pièces spécifiques
41 - Embrayage, tringlerie, levier, embrayage Saxomat
42 - Asservissement
98 - Ensembles de réparation
2 - Réservoir, Echappement, Chauffage
01 - Réservoir d'essence
09 - Mécanisme de réserve, ligne
51 - Pot d'échappement
55 - Boite de chauffage
61 - Chauffage à essence (Eberspächer), longerons
3 - Boite de vitesse
01 - Boite de vitesse, carter de boite
07 - Pignons, arbres (non synchronisé)
09 - Pignons, arbres (synchronisé)
11 - Pignons, arbres (complètement synchronisé), convertisseur de couple (semi-auto)
4 - Train Avant, direction
01 - Corps de train AV
05 - Bras de torsion, articulations
11 - Stabilisateur, barres de torsion
13 - Amortisseurs
15 - Volant, colonne de direction, amortisseur de direction
5 - Pont Arrière
01 - Trompettes, cardans, tambours de freins
11 - Barre de torsion
13 - Amortisseurs
17 - Différentiel, différentiel à glissement limité
98 - Kits de réparation
6 - Roues, freins
01 - Jantes, enjoliveurs
09 - Frein mécanique, machoires, cables
11 - Maître cylindre, cylindres de roues, liquide de frein, ligne
15 - Disques de freins
7 - Chassis, levier de vitesse, pédalier
00 - Poutre de chassis, tête de chassis, planchers
11 - Levier de vitesse (manuel, semi auto et auto), levier de frein à main, commande de chauffage et de ventilation
21 - Pédalier (frein et embrayage), pédale d'accélérateur, câble d'accélérateur, cable d'embrayage
23 - Pédale de frein (automatique)
8 - Carrosserie
00 - Coque, section AV, panneaux de réparation
01 - Longerons et renforts
05 - Avant de carrosserie
07 - Pare-chocs
09 - Panneaux latéraux, tirette de porte de réservoir
13 - Arrière de carrosserie
17 - Pavillon
19 - Dégivreur d'air chaud/frais AV
21 - Pare-boue
23 - Capot AV
27 - Capot AR
31 - Portes, Charnières
37 - Serrure de porte, contrepoignée, poignée de porte, sangle d'arrêt de porte, pièces pour glaces de portes, joint de pertuis de porte
45 - Glaces et joints
47 - Pièces de glaces de custode
53 - Moulures
57 - Equipements de planche de bord, cendrier, rétroviseur, pare-soleils, poignées, ceintures de sécurité
60 - Fixation trousse de secours
63 - Garnitures: tablier, longerons, fond de coffre,banquette AR, coffre à bagage, repose-pied, insonorisant, tapis de sol
67 - Garnitures de porte et panneaux de custode, garniture de pavillon et de tablette
71 - Capote, frise d'éventail de capotage, serrure de capotage, éventail de capotage
77 - Toit ouvrant
81 - Sièges, dossiers
85 - Coussin de banquette AR
99 - Pièces d'assemblage de la carrosserie sur le chassis
9 - Equipement électrique
03 - Dynamo, alternateur
05 - Distributeur, bobines, bougies, neimann, contacteur de démarrage
11 - Démarreur Bosch
15 - Maintien de la batterie
19 - Jauge d'essence et émetteur, capteur de pression d'huile, lampes témoin, contacteurs de feu de recul, stop et antibrouillard
27 - Contacteur (semi auto)
37 - Boite à fusible
41 - Phares, interrupteur d'éclairage, relais, anti-brouillards halogènes
43 - Eclairage de plaque de police
45 - Feux AR
47 - Plafonnier
49 - Indicateur de changement de direction
51 - Avertisseur sonore
53 - Commutateur de clignotants, commutateur code-phare
55 - Essuie glace
57 - Indicateur de vitesse
71 - Faisceau électrique
11 - Autocollants, cric, outils _________________ http://www.vwspirit.ch/upload_membre/displayimage.php?pid=35691&fullsize=1 |
