RedCometRacing
Posté le: 06 Mar 2014 19:21 Sujet du message: Montage faisceau moteur Golf 2 GTI sur boitier de One |
Bonjour à tous,
Voici le problème auquel nous sommes confronté :
Un ami possède une golf 1 GTI qui avait dedans (origine 1600) un 1800 carbu.
Il a posé un moteur de golf 2 GTI 16s, et donc il reste la connectique faisceau à faire.
J'ai quelque notion dedans mais sur du multiplexé et sur un modèle que je connais presque par coeur.
Du coup sur sa golf je suis un peu perdu voir beaucoup perdu
En gros il faut trouver comment adapter le faisceau moteur du 16s sur son boitier fusible de Golf 1 Gti.
Le connecteur de Golf 1 Gti ne possède qu'une fiche avec 17 fils câblé de mémoire contre 5 fiche et une trentaine de fils pour son cousin de Golf 2 Gti
D'après ses informations c'est faisable car certaine Golf 1 on eu l'injection mécanique donc en rajoutant les relais nécessaires sont boitier fusible est susceptible de recevoir le nouveau bloc.
Je cherche donc toute infos même minime pour essayer de dépatouiller ce swap.
Je vais également avoir des schéma élec demain mais je ne sais pas trop ce que je vais récupérer ...
Merci d'avance |
Posté le: 11 Avr 2014 9:51 Sujet du message: |
Suis interessé aussi, j'ai un faisceau de golf 3 16v a planter sur ma scirocco 16v...
a+ |
bxman New member
 Inscrit le: 24 Mar 2011 Messages: 59 Localisation: France
