forlach vwspirit en herbe
 Inscrit le: 11 Nov 2004 Messages: 236 Localisation: Les Haudères
Posté le: 23 Avr 2014 12:17 Sujet du message: Jeu dans le différentiel de la boîte |
Après quelques mois d'hibernation, j'ai ressorti la Golf 1 GTI vendredi. J'ai un eu avec étonnement un bruit bizarre, un tac tac tac qui commençait vers 50 km/h.
J'ai du jeu dans le différentiel de la boîte...
Est-ce que ça se révise facilement une boîte ? Ca vous est déjà arrivé ?
A+ |
Posté le: 23 Avr 2014 14:44 Sujet du message: |
Je doute que l’hibernation provoque ceci. Toutefois de la condensation crée parfois de l’humidité dans l'huile. Un clac clac c'est plus souvent un cardan. Il te faut lever une roue avant (en laissant) l'autre au sol, engager la première et gentiment à la main pivoter avant arrière la roue en l'air, regarde le bruit que cela fait...
Ensuite, essaye quand-même de chauffer un peu ton huile de boite 10-15 bornes et vidange avec un tamis, regarde si tu vois des dépôts au autre. Remplis avec une huile de boîte usuelle, roule un peu et complète.
Sinon plan B, Dépose de boîte et réfection... Nous avons 1 ou 2 bonnes adresses dans la région. |
Posté le: 23 Avr 2014 18:43 Sujet du message: |
Tu as essayer de tourner en rond braquage a fond avec des accélérations sec ?
Si c'est un cardan il va chanter  |
