Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 25 Juin 2014 16:01 Sujet du message: KG '69 draglook 1835ccm |
Voilà après qq années je me rends compte que je n'ai plus fait bcp de présentation et pour y remédier voici donc ma petite kg-ette.
Elle est de '69, achetée il y a qq années.
Carrosserie lissée et avec un moteur 1835.
Circuit d'huile avec filtre et radiateur supplémentaire
Un échappement Fatboy en céramique
Double circuit de freinage avec disque à l'avant
Fusées décalées et train avant sway a way.
Intérieur rouge avec sièges style Porsche 356.
Voilà dans les grandes lignes!
Photos après son achat:
Je l'ai alors préparée pour l'expertise.
Remise donc à hauteur expertisable!
avant:
après:
Quelques centimètre en plus quoi!
Je sors ensuite le moteur suite à une fuite d'huile entre moteur-boite
très certainement le simmer de volant moteur
Et voilà le travail peut commencer!
 _________________ >> Ma cox '67 << |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 26 Juin 2014 8:17 Sujet du message: |
Merci!
Voilà suite des opérations!
Fabrication de "bouchon" pour les culasses et le bloc afin de pouvoir donner un bon coup de Karcher au bloc et décaper le bloc qui à été peint en rouge et que j'aime pas du tout!
Et voila le moteur tout propre avec son nouveau simmer de V.M.
J'ai viré 1-2 tôles chromées dégluasses pour des noires et installé des tôles sans chauffage pour faire propre.
J'ai également installé un échappement d'origine pour l'expertise. Je l'ai modifié afin de supprimer le réchauffage.
Mais le Fatboy reste sur l'étagère!!!  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 26 Juin 2014 8:25 Sujet du message: |
Ouais l'échappement Phat.... on peut pas éditer.......... _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 26 Juin 2014 8:36 Sujet du message: |
Je profite aussi de vidanger la boite et d'y ajouter un produit de traitement au MoS2
La préparation pour l’expertise continue!
Nettoyage du compartimentent moteur:
Et installation du moteur dans son écrin!
Plus pleins de petits réglage et mise à jour / réparations etc....
La voiture et confiée à un ancien mécano de chez Alfa pour la syncro et le réglage des carbu Weber!
La voilà donc prête pour passer la visite!
Posté le: 26 Juin 2014 10:48 Sujet du message: |
Izno vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Déc 2004 Messages: 223 Localisation: Echallens
Posté le: 26 Juin 2014 13:05 Sujet du message: |
trop bellle  _________________ Pour vivre heureux, vivez caché! ;-) |
Posté le: 26 Juin 2014 14:08 Sujet du message: |
Merci!
Une copine de repos:
La visite passée, les choses sérieuses peuvent commencer!
En mode draglook!
Malheureusement une nouvelle fuite d'huile entre la boite et le moteur est détectée....
Et cette fois si c'est la pastille de bout D'AAC qui fuit donc ouverture du bloc inévitable....
Je sors donc à nouveau le moteur....
Et j'ouvre le bloc!
j'en profite pour nettoyer toutes les pièces et faire un contrôle du bloc et autres et de roder les soupapes!
Je profite également de monter des manos de pression d'huile et de température d'huile
Ainsi qu'un régulateur de pression d'essence FilterKing
Et 2 paires de cornets pour les Weber!
Sa config actuelle avec un petit recrantage de l'arrière et la modification de la fixation du silencieux par une bride faite maison.
Et comme il n'y en a jamais 2 sans 3 je dois m'occuper actuellement d'une nouvelle fuite d'huile provenant du simmer de la poulie alu du vilebrequin  _________________ >> Ma cox '67 << |
chakale vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Juil 2013 Messages: 135 Localisation: Conches / Genève
Posté le: 27 Juin 2014 9:21 Sujet du message: |
c'est bow ! _________________ jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction |
orciari vwspirit en herbe
 Inscrit le: 23 Oct 2013 Messages: 198 Localisation: Lausanne ou France
Posté le: 27 Juin 2014 9:58 Sujet du message: |
Une tuerie !!!!!  |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 09 Juil 2014 12:16 Sujet du message: |
Ah ben moi j'ai roulé ce Kg en plein mois de décembre dans la neige, c'était cool  _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 10 Juil 2014 7:13 Sujet du message: |
J'imagine que ça devait bien tenir la route!!!!  _________________ >> Ma cox '67 << |
ptitboy vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Sep 2011 Messages: 244 Localisation: France
Posté le: 10 Juil 2014 18:16 Sujet du message: |
Juste
C'est un rêve pour moi d'en posséder une |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 11 Juil 2014 9:32 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | J'imagine que ça devait bien tenir la route!!!!  |
Une horreur ouais, c'était pour le mariage du mec à qui tu l'as acheté. J'étais leur chauffeur et biensur quand je l'ai sorti du garage il a commencé à neiger super fort ... J'étais pas super tranquille à rouler ce Kg avec les mariés à l'intérieur  _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 11 Juil 2014 14:30 Sujet du message: |
Ton cousin m'avait plus ou moins expliqué la situation!  _________________ >> Ma cox '67 << |
ludo88 Modérateur
Posté le: 11 Juil 2014 17:34 Sujet du message: |
Il est magnifique
Mais pour moi, une très nette préférence en mode expertise Les goûts et les couleurs  _________________ VW, plus qu'une voiture, une passion |
Posté le: 14 Juil 2014 11:58 Sujet du message: |
Ah c'est clair que les gouts et les couleurs ne se discute pas.
Mais j'ai absolument rien fait d’irréversible dessus.
On peut la remettre en mode expertise en une aprèm de travail! _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 16 Juil 2014 6:52 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | Ah c'est clair que les gouts et les couleurs ne se discute pas.
On peut la remettre en mode expertise en une aprèm de travail! |
Mais oublie il est parfait commme ça  |
Posté le: 16 Juil 2014 12:19 Sujet du message: |
Merci! _________________ >> Ma cox '67 << |
