Eco-Tronic Pierburg 2ee
Dacruz
MessagePosté le: 16 Nov 2014 10:55    Sujet du message: Eco-Tronic Pierburg 2ee Répondre en citant
Hello tous le monde, je suis à la recherche d'information concernant l'eco-tronic monté sur les golf 2 1.6 (PN), ou de la pièces si vous en avez ?!
Bonne journée
tchatchu
MessagePosté le: 16 Nov 2014 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Auf Deutsch.....
http://www.ruddies.business.t-online.de/serv2ee.htm
C'est une belle graille ces carbus.... Tu as quels symptomes?
3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach
Dacruz
MessagePosté le: 16 Nov 2014 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Elle ne tien pas le ralenti...au bout de quelques secondes le régime descend jusqu'à calée..sinon aucun autre soucis
Matt80
MessagePosté le: 16 Nov 2014 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Controle ta semelle carbu j'ai eu le meme genre de soucis sur mon 1.6 72cv carbu pierburg 2e elle etait percee
Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88
Dacruz
MessagePosté le: 16 Nov 2014 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changer la semelle il y a 2 semaines j'avais aussi penser a sa..
Matt80
MessagePosté le: 16 Nov 2014 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok tu est en starter automatique? Il pourrait faire chier moi je dois changer la sonde qui le gere sur la pipe a eau parce qu'elle cherche les soucis Razz Razz Razz Razz
Dacruz
MessagePosté le: 16 Nov 2014 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Le starter est fermer a froid et ouvert a chaud...,
Dacruz
MessagePosté le: 01 Jan 2015 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, voilà étant à l'armée je n'ai pas beaucoup de temps pour me bancher sur mon problème qui est actuellement que le démarrage a froid ce passe sans trop de soucis, mais une fois le moteur chaud et après plusieurs minutes à l'arrêt le démarrage est trèèèèèèès difficile (10/15 secondes sur le démarreur avec l'accélérateur a fond pour la faire démarrée avec la fumée et l'odeur qui va avec...par contre si je coupe le moteur une fois chaud et que je redémarre dans la minutes 0 soucis et elle part au quart de tours...je me demandais si des gens ici on pas eu ce problème ? ou des idées de piste connue sur ce moteur ? (Type PN) a+
