reglage combiné fileté. cote filetage différente.
Alex-G
MessagePosté le: 14 Jan 2015 17:01    Sujet du message: reglage combiné fileté. cote filetage différente. Répondre en citant
j'ai une question:
alors sur mon auto j'ai des combiné fileté Weitec Hicon TX.
jusque la tout va bien.
mais, aujourd'hui en voulant la remonter je me rends compte que sur mon train avant
je n'ai pas la même cote de longueur de filetage (distance du réglage) avant la bague de chaque côté. Shocked
Pourtant la distance sol - bord de l'aile est identique à gauche ou à droit.
mais j'ai quelque chose comme 39mm de filetage à droite et 44mm à gauche Exclamation Question
(les fileté ont environ 35000km il sont en très bon état)
ça peut être normal ou je doit m’inquiéter?
merci
LA Fourmi, elle déplace des montagnes!
orciari
MessagePosté le: 14 Jan 2015 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
5mm , moi je ne m’inquiéterai pas Wink
ludo88
MessagePosté le: 14 Jan 2015 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
+1
Alex-G
MessagePosté le: 14 Jan 2015 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, merci pour vos réponses mais ça fait quand même beaucoup pour une tolérance de cotte d usinage sur un corp d amortisseur.
Dans l idéal il faudrait que je prenne toutes les cottes pour m en assurer, mais monter sur l auto ça va pas être pratique.
jo254
MessagePosté le: 14 Jan 2015 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon les amortisseurs avants ne s'usent pas la même chose ou bien? (ronds points/dos d'ânes) ou je me trompe?
MessagePosté le: 14 Jan 2015 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
Rien à voir avec les cottes d'usinage des tubes d'amortos...
C'est les coques qui ne sont pas au mm, même neuves. Wink
Alex-G
MessagePosté le: 14 Jan 2015 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'aurais pas imaginé une différence pareille, ça me parait énorme.
et oui la voiture est récente non accidentée, 37000km..
pourtant avant de poser les fileté j'avais pris toutes les mesures en référence avec les amortos d'origine et il y avait pas plus de 1-2 mm de différence, sol - aile, entre gauche/droite.
Vw 59
MessagePosté le: 15 Jan 2015 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est rien du tout Exclamation
Sur la mienne, Golf 1 GTI j'ai 1.8 cm de différence entre gauche et droite d'ailleurs, j'ai raté l'expertise à cause de ça gneu
Mais 5 mm c'est vraiment très peu, pas de soucis Oooo
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Alex-G
MessagePosté le: 16 Jan 2015 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
C est gentil de me rassurer Wink
