Posté le: 16 Juil 2008 11:22 Sujet du message: golf MKII swap PL to KR |
Hello!
est-ce que quelqu'un l'as déjà fait? je cherche un max d'info sur la compatibilté de ces 2 moteur au niveau du faisceaux sonde etc...
j'ai déjà pas mal d'info mais pas encore tout ce qu'il me faut
G60arfield |
Posté le: 16 Juil 2008 11:22 Sujet du message: |
j'ai oublie le:
merci
G60arfield |
gilles1800 Tout frais
 Inscrit le: 14 Juil 2008 Messages: 24 Localisation: Grenoble (france)
Posté le: 16 Juil 2008 19:59 Sujet du message: |
+1
J'ai un scirocco 16v en PL que je voudrais mettre en kr.
Je sais qu'il y as la pipe d'admission,les arbres a cames, le boitier( la je suis pas sur) |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 16 Juil 2008 22:51 Sujet du message: |
En fait les infos dont il a besoin :
Injecteurs, identiques ou pas?
Faisceau, identiques ou pas? en changeant le boitier on est d'addord.
Le moteur c'est bon  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Edge vwspirit en herbe
 Inscrit le: 10 Fév 2005 Messages: 310 Localisation: Biasca Ticino (CH)
Posté le: 17 Juil 2008 12:31 Sujet du message: |
MP
@+Edge |
Posté le: 17 Juil 2008 17:24 Sujet du message: |
et le cata, faut le foutre loin, ou on peu le garder et planter juste boitier KR, arbre a cames et passer encore l'antipolution?
Merci, a bientôt  |
YII vwspirit en action
Posté le: 17 Juil 2008 19:31 Sujet du message: |
Pour les injecteurs, j'ai regardé sous ETKA et il y qu'une seule référence. Ca serait donc les mêmes pour les KR et les PL.
Pour le faisceau j'arrive pas désolé... |
Posté le: 17 Juil 2008 22:14 Sujet du message: |
Ah merci pour les injecteur, là j avais un doute!!!
Vu que la pompe est differente et le plateau sonde aussi !  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 18 Juil 2008 6:25 Sujet du message: |
ouaip, puisque le plateau sonde a le trou avec la petite vis de richesse  |
Posté le: 18 Juil 2008 9:51 Sujet du message: |
porci82 a écrit: | ouaip, puisque le plateau sonde a le trou avec la petite vis de richesse  |
Et celui de PL n'a pas le durites pour le rechauffeur d'essence... donc de toue façon c'est pas les même...  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
tigrou vwspirit en herbe
Posté le: 18 Juil 2008 15:36 Sujet du message: |
y a différent injecteurs! _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
Posté le: 03 Sep 2008 19:02 Sujet du message: |
tigrou a écrit: | y a différent injecteurs! |
c'est à dire? différents entre la années ou le type moteur?
merci
G60arfield |
Posté le: 03 Sep 2008 21:59 Sujet du message: |
Tiens j attends encore ton coup de fil toi...
Bon je pars quelques jours chez moi, alors appel moi pour me dire de quoi t'as besoin, je devrais pouvoir te ramener ça!  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 03 Sep 2008 23:07 Sujet du message: |
Niko B a écrit: | Tiens j attends encore ton coup de fil toi...
Bon je pars quelques jours chez moi, alors appel moi pour me dire de quoi t'as besoin, je devrais pouvoir te ramener ça!  |
Oki pas eu le temps pour le coup de fil... t'appel demain
g60arfield |
Posté le: 06 Sep 2008 23:28 Sujet du message: |
et au niveau de l'antipolution, si on laisse le cata et qu'on change arbre a cames et boitier KR, ça passe encore?
merci, a plus  |
Posté le: 07 Sep 2008 4:37 Sujet du message: |
en tout entre kr et pl les injecteurs sont pas les meme _________________ golfinette power ;) !!!
079/688.87.90 |
Posté le: 14 Nov 2008 16:04 Sujet du message: |
Hello!
alors voilà j'ai fait un peu d'avance sur ma 16v!
j'ai mis ma culasse de KR sur le bloc PL tout est remonté mais ça tourne pas encore j'ai un problème de callage d'allumage.
en bref afin de réussir à passer l'antipol j'ai tout laissé les éléments "électrique" de PL c'est à dire plateau sonde, sonde lambda etc. Mais les injecteurs sont ceux de la KR.
est ce que vous pensez qu'il y a moyen que ça passe comme ça?
merci pour vos réponse et vivement qu'elle roule cette petitote!!!!
G60arfield |
Posté le: 14 Nov 2008 16:53 Sujet du message: |
Si t'as le boitier de PL, ca doit passer sans soucis _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 14 Nov 2008 17:22 Sujet du message: |
Niko B a écrit: | Si t'as le boitier de PL, ca doit passer sans soucis |
j'espère!
est-ce que quelqu'un à une procédure pour le réglage du plateau-sonde?
merci
G60arfield |
Posté le: 02 Mai 2012 9:19 Sujet du message: |
Je remonte le poste car j'avances de mon coté et j'ai rencontré un petit souci.
Je suis après regarder pour mettre les arbres a came de KR sur la scirocco.
J'ai néanmoins un petit souci. les arbres a cames n'ont pas les mêmes dents. La chaine semble pourtant tout a fait bien aller, pas de jeu supplémentaire, rien.
a droite le KR, a gauche le PL.
Fred |
reweur vwspirit en action
Posté le: 02 Mai 2012 10:08 Sujet du message: |
c'est pas juste de l'usure?!??
elles ont le même nombre de dents et le même diamètre avec la chaine dessus? |
Wolfsburg92 vwspirit à fond
Posté le: 02 Mai 2012 11:37 Sujet du message: |
C'est le contraire sur la photo si jamais, le KR a les dents rondes, la chaîne a l'air d'aller. Y a eu les deux sortes de dents (c'est pas de l'usure) mais est-ce qu'il y a deux sortes de chaîne? Si quelqu'un pouvait contrôler avec ETKA ça serait super...
Merci a+  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 02 Mai 2012 11:49 Sujet du message: |
Wolfsburg92 a écrit: | C'est la meme chaine pour KR PL 9A ABF  |
Super merci!  _________________ Golf 2 GTI 1986
