jul83 vwspirit en action
Posté le: 31 Déc 2015 18:03 Sujet du message: [Vendue] Cox Cal-look de 73 |
Hello
Résolution de nouvel-an, je mets en vente ma cox Cal-look turquoise de 73.
Il s'agit d'un projet commencé mais pas terminé.
Le châssis est restaurer et prêt à être utilisé.
J'ai posé 2 planchers neufs, passé une couche d'antirouille au zinc et jointer les soudure au mastic à brosser. Le dessous du châssis à reçus 2 couches de hammerite.
L'essieu avant est un train Puma réglable avec toutes les rotules de direction et de suspensions neuves et un amortisseur de direction neuf.
Les freins avants sont des freins à disques de VW1500 avec disques et pinces d’occase et plaquettes neuves. Le maître cylindre est également neuf.
Les freins arrières sont totalement révisés avec tambours, garnitures, ressorts et cylindre neufs.
Le service du moteur est fait avec vidange, bougies neuves, réglage des culbuteurs et de l'allumage.
Il tournait bien avant le démontage de la coque.
Vidange de la boite également effectuée ainsi que remplacement des silentbloc, de la tresse de masse et des soufflets d'arbre de roues.
La coque est dans son jus et les longeront doivent être remplacés ou réparés ainsi que les 2 triangles arrières sous la banquette.
J'ai la carte grise à mon nom, le certificat de naissance Wolfsburg Museum, un certificat DTC pour le train Puma, un certificat VW pour les freins à disques.
La coque a le même numéro que le châssis.
J'en voudrai 2'900 CHF à discuter
A+ jul _________________ Cox 1600i '98 |
