Problème sur un Tiguan de 2013
K-kelon
MessagePosté le: 09 Jan 2020 7:43    Sujet du message: Problème sur un Tiguan de 2013 Répondre en citant
Bonjour à tous,
Dans le but de faire un peu (re)vivre ce forum mais quand même aussi de solutionner mon problème, je vous l'expose:
J'ai un Tiguan 2.0 TDI 4motion, manuel de 2013 avec environ 50'000 kilomètres. Avant-hier, à une intersection, bruit de casse dans la direction, le soir-même j'ai démonté et en cherchant un peu sur le net j'en ai déduis que c'est la "bague collectrice" qui est fixée derrière le volant, sur la colonne, qui a cassée.
Après diverses recherches entreprises, la pièce se révèle difficile à trouver donc cher... Introuvable chez Derendinger sauf avec des délais intenables et chez VW ils la vendent CHF 412.00 en insistant bien sur le fait qu'il faut la coder...
Ma question est donc: est-ce que quelqu'un à déjà eu ce genre de problème sur un véhicule de ce genre et si oui, comment l'a t-il solutionné (autre qu'en l'amenant chez VW)?
Merci d'avance et bonne journée à vous
Florian
Philippz
MessagePosté le: 25 Jan 2020 11:05    Sujet du message: Répondre en citant
C'est connu si tu trouve le numéro d'origine tu en trouve sur le net par contre il te faudra un tester de la marque ou un tester multimarque pour faire le réglage de base etc
K-kelon
MessagePosté le: 23 Fév 2020 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Après de longues recherches j'ai finalement pu régler ma panne. Probablement que ça m'a coûté aussi cher qu'en concession VW mais maintenant j'ai un Vag-Com qui fonctionne.
Merci Phillipz pour ta réponse!
Vw 59
Connecté
MessagePosté le: 25 Fév 2020 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Au top super
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Philippz
MessagePosté le: 21 Mar 2020 8:22    Sujet du message: Répondre en citant
Cool
