stuntman46 New member
 Inscrit le: 24 Juin 2007 Messages: 96 Localisation: Cheseaux / Vaud / Suisse
Posté le: 29 Juil 2007 10:00 Sujet du message: 13X7 ET26 et 13X8 ET20 13'' sur MK1 ???? |
Voilà, je suis entrain de regarder pour commander mes jantes pour ma one et je voulais savoir si du 13x7 ET26 pour l'avant et du 13x8 ET20 a l'arrere ca passait sans devoir modifier trop les ailes? |
Posté le: 29 Juil 2007 10:08 Sujet du message: |
Si tu as des filetées assez dur, tu peux souvent mettre tes pneu a fleur d'aile sans que ca touche trop  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 29 Juil 2007 10:09 Sujet du message: |
Je suis en Weitec et ils sont pas mal dur. Bon si il faut modifier un peu, c'est pas bien grave  |
yanncox vwspirit en action
Posté le: 29 Juil 2007 12:17 Sujet du message: |
ça va passer nickel, je suis en 7*13ET3 devant et en 8*13ET1 derrière et ça sort à peine des ailes  |
Posté le: 29 Juil 2007 15:45 Sujet du message: |
C'est quoi comme one exactement? _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
http://gentilcopain.com/ |
Posté le: 24 Aoû 2007 17:35 Sujet du message: |
Puisque que ceux d'origine ne me le permettent pas, j'ai voulu mettre des etriers de g1 gti pour y planter mes ats en 13 sur ma cab '92...
ben,faut obligatoirement changer les pinces aussi:
-alaisage pour boulon maintenant les pinces sur l'étier cab : 6mm
-filetage sur l'etrier gi gti: 8mm... je vais retourner chercher des pinces g1... en espérant que les plaquettes de frein sont les même. j'en ai marre. _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
Posté le: 24 Aoû 2007 22:31 Sujet du message: |
gentilcopain a écrit: | Puisque que ceux d'origine ne me le permettent pas, j'ai voulu mettre des etriers de g1 gti pour y planter mes ats en 13 sur ma cab '92...
-filetage sur l'etrier gi gti: 8mm... je vais retourner chercher des pinces g1... en espérant que les plaquettes de frein sont les même. j'en ai marre. |
C'est claire qu'il faut tout changer tu démontes les 2 vis et hop tu remontes, il faut même faire une purge
Posté le: 25 Aoû 2007 2:32 Sujet du message: |
Perso j'ai pas tout changé sur l'étrier,juste la partie ou il y a cette fichue barre qui empêche de mettre la jante.Le filetage est le même c'est juste le diamètre des vis (partie usiné) qui change  |
Posté le: 25 Aoû 2007 8:34 Sujet du message: |
une purge...
je pensais juste mettre la pince?! _________________ Golf cab Karmann 1992
T5 2.0 TDI 2010
Leon 1,4 TSI 2009
Posté le: 25 Aoû 2007 11:32 Sujet du message: |
gentilcopain a écrit: | une purge...
je pensais juste mettre la pince?! |
Du moment que tu n'ouvre pas le circuit c'est nickel  |
