Posté le: 31 Jan 2008 20:35 Sujet du message: Direction sur ma One ne reviens plus |
J'ai un ptit probleme avec ma One, je vs explique,
Qd je braque à droite pour manoeuvrer et qu'ensuite je redresse, ma titine me tire a droite et il faut que je braque autant à gauche pour que sa ne tire plus et inversement...
Est ce que quelqu'un a deja eu ce probleme ou alors sais de quoi sa peut venir???
Merci d'avance a ts pour votre aide  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant |
Castor vwspirit en herbe
Posté le: 31 Jan 2008 20:57 Sujet du message: |
hello misteur one
| Citation: | | Qd je braque à droite pour manoeuvrer et qu'ensuite je redresse, ma titine me tire a droite et il faut que je braque autant à gauche pour que sa ne tire plus et inversement... |
j'essaie de comprendre,
tu vas en avant? puis en arrière?
c'est sûrement une rotule qui est morte, mais ton explication m'aide pas pour te dire exactement la quelle...
Ou alors ta craimaillère est H.S!
Salutations _________________ Jetta 2 1800 GT
Caddy 1800 gti (en préparations)
Golf country Chrom
Golf Country (bleu)
Golf 1 cab 1600gli double carbu weber 40... |
Posté le: 31 Jan 2008 21:08 Sujet du message: |
Là, faut vérifier les brides qui tiennes la crémaillère à la caisse, ça arrive qu'elles casses,ça produit sensiblement le même effet et ça devient très dangereux
Posté le: 31 Jan 2008 21:16 Sujet du message: |
SVP METTRE UN TITRE EXPLICITE ET AU BON ENDROIT
Posté le: 31 Jan 2008 21:18 Sujet du message: |
Regarde les fixations de ta crémaillère et très vite car ça ne sent pas bon
Posté le: 31 Jan 2008 21:19 Sujet du message: |
| One a écrit: | Regarde les fixations de ta crémaillère et très vite car ça ne sent pas bon
+1 _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 31 Jan 2008 21:45 Sujet du message: |
As-tu pris note de ma remarque ou l'as-tu zappé ??
| Mister One a écrit: | | Merci a ts pour ces reponse, elle sont ou exactement ces brides de fixation?? |
Sur la crémaillère demande à qqu'un de tourner ton volant et regarde si elle bouge
Posté le: 31 Jan 2008 22:06 Sujet du message: |
| One a écrit: | As-tu pris note de ma remarque ou l'as-tu zappé ??
Oui oui j'ai pris note, mais que ce qui allais pas dans mon titre? et j'ai pas posté a la bonne place??
Tu crois qu'avec un cric j'y arrive ou il faut un lift?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 31 Jan 2008 22:13 Sujet du message: |
Tu crois qu'avec un cric j'y arrive ou il faut un lift?? |
Commence par regarder depuis en haut en ouvrant ton capot avant de la mettre sur le lift
Prends le temps de lire l'intitulé des rubriques tu sauras où placer tes postes et titre explicite = 1 phrase avec un max d'informations  |
Posté le: 31 Jan 2008 22:17 Sujet du message: |
| One a écrit: | | Mister One a écrit: |
ok je vais regarder tout sa demain et je te tiens au courant du souci.
Dsl pour l'emplacement de mon message, c'est bon j'ai vu qu'il y avait des rubriques prevu pour ce genre de post, c'est les debut pour moi
Allé merci et bonne soirée _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 01 Fév 2008 11:13 Sujet du message: |
ça pu le carrossage mal réglé...  |
Posté le: 01 Fév 2008 13:21 Sujet du message: |
Alors voila j'ai controlé ma cremaillére, verdict...ben qd je fait des vas et vien avec le volant, elle bouge un poil a droite et un poil a gauche mais rien est cassé apparrement.
Pour moi soit les support son legerement desseré ou alors c'est carrement la cremaillere qui est naze, y a quoi exactement dans la cremaillere??
J'ai aussi pensé au bar de direction qui partent de la cremaillere, y a quoi dans les 2 ptites manchettes en caoutchouc, des ressorts?
Peu etre le carrossage mais dans ce cas sa me le ferais sans arret nan? comment tu regle le carrossage la dessus? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 01 Fév 2008 13:25 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | Alors voila j'ai controlé ma cremaillére, verdict...ben qd je fait des vas et vien avec le volant, elle bouge un poil a droite et un poil a gauche mais rien est cassé apparrement.
Peu etre le carrossage mais dans ce cas sa me le ferais sans arret nan? comment tu regle le carrossage la dessus? |
Si elle bouge c'est qu'il y a un problème. Il ne doit pas y avoir de jeux. Commence donc par ça
Ensuite essaye de tourner tes roues en prenant appuis sur une roue et regarde si ça bouge
Posté le: 01 Fév 2008 13:34 Sujet du message: |
Ok merci
Je vais la mettre sur le lift dimanche soir et regarder tt sa comme y faut, pck là je suis chez ma copine sur Lausanne donc j'ai rien pour controler, sa fait chier!
Mais je vais pas la rouler du week sa sera plus prudent.
Je vs tiens au courant dès que j'en sais plus  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 02 Fév 2008 9:52 Sujet du message: |
Quand elle sera sur le lift tu peux essayer de sortir les biellettes de direction au niveau des rotules et ensuite tu essayes de tourner les roues à la main pour voir si ça va libre et ensuite tu pourras mieux voir les jeux de la crémaillères en prenant les biellettes en main et en bougeant. J'espère que tu m'auras compris
a+ _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 02 Fév 2008 10:25 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | Quand elle sera sur le lift tu peux essayer de sortir les biellettes de direction au niveau des rotules et ensuite tu essayes de tourner les roues à la main pour voir si ça va libre et ensuite tu pourras mieux voir les jeux de la crémaillères en prenant les biellettes en main et en bougeant. J'espère que tu m'auras compris
a+ |
Oui je t'ai très bien compris pas de soucis, je vais essayer sa...
Posté le: 04 Fév 2008 20:45 Sujet du message: |
Y a du nouveau en ce qui concerne ma direction, en plus c'est du bon .
Enfait rien à voir avec la direction, elle ce porte a merveille la ptite le probleme vient juste des amortisseurs, je m'explique, enfait j'ai mon amortisseur gauche qui ce dessere tout seul au niveau du ressort, je ne sais pas pourquoi...et du coup je l'ai resseré mais trop apparrement, (juste au cliquet pourtant) et le ressort etait trop compressé et c'est sa qui me bloquais partiellement les roues.
Quelqeu'un pourrais me dire pourquoi l'ecrou ce devisse tout seul, sa pourrais venir des coupelle??
Merci d'avance _________________ Mon ex Passat 3BG break
