brico-golfeur New member
 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 57 Localisation: centre 36
Posté le: 23 Mar 2005 20:51 Sujet du message: Poignées de scirocco chromée sur des portes de golf 1 |
est-ce quelqu'un a l'astuce pour adapter des poignées de scirocco chromer sur des portes de golf 1 , le system d'ouverture n'est pas le mème que sur les golfs  |
yanncox vwspirit en action
Posté le: 23 Mar 2005 22:05 Sujet du message: |
tu as les poignées avec le système qui pousse et non pas avec le systèmes des golfs ou là ça bascule??
Si oui j'ai fait la manip ce WE, faut un peu de matos mais rien d'extraordinaire  |
Posté le: 24 Mar 2005 10:39 Sujet du message: |
c'est bien les poignées avec le systeme qui poussent, j'ai essaye d'adapté le systeme de bascule mais je n'ai pas dut le faire comme il faut, si tu peux m'explique ou mieux m'envoyé quelques photos ça serait le top!  |
Posté le: 24 Mar 2005 19:50 Sujet du message: |
j'ai récupéré le post d'un membre de vw one cab
alors voilà en photo les étapes à suivre pour modifier des poignées qui "poussent" en poignées qui "descendent" pour golf 1 :
la poignée chromé qui pousse
à gauche une poignée noire d'orignie , à droite la chrome à modifier
ici les poignées démontées
la parite du mécanisme de la poignée noire sortie et découpé , on gardera juste la partie centrale
la pose de la parite centrale du mécanisme :
à coller avec de la soudure à froid
et la poignée transformée :
voilà j'éspere que ça aidera certain!
Bon courage  |
Posté le: 24 Mar 2005 22:45 Sujet du message: |
les photos sont nickel , mais c'est ce que j'ai dejas essayer de faire pourtant mais pas a l'identique . demain je ré-essais , en tous cas merci et bon courrage a toi pour ce week-end .  |
Posté le: 25 Mar 2005 14:03 Sujet du message: |
Pour fair tenir la pièce rajouté de l'ancienne poignée, j'ai acheté un bi-composant, ça sèche en 15 min et ça tiens nickel, faut pas se louper par contre, j'ai été chez norauto mais dans d'autre magasin auto il doit y avoir ça  |
Posté le: 25 Mar 2005 20:57 Sujet du message: |
sais bien se que j'avais vu sur les photos , je vient de faire la premiere mais y a pas mal de matière a enlever avant que sa rentre . il ne reste plus cas acheter de quoi coller .  |
Posté le: 26 Mar 2005 2:25 Sujet du message: |
oui il faut enlever pas mal de matière pour que ça rentre bien, moi j'ai fait ça à la dremel(port de lunette obligatoire ) et ça été nickel  |
Posté le: 26 Mar 2005 9:22 Sujet du message: |
ben moi c'est huile de coude et la bonne vielle lime a épaissir  |
