dany67 vwspirit en action
Posté le: 02 Mai 2005 19:40 Sujet du message: Problème de crémaillère sur Golf II 16V |
La crémaillère de ma Golf II 16V (direction assistée) semble avoir de lourd problème, la pompe a déjà été changée, mais le problème persiste. Ca serait des valves qui seraient défectueuses à l’intérieur de la crémaillère.
Je suis à la recherche d’une adresse pour commander un kit de révision ou d’un personne qui révise ces crémaillères.
Merci  _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
papillon vwspirit en herbe
 Inscrit le: 15 Déc 2003 Messages: 358 Localisation: Argenteuil
Posté le: 02 Mai 2005 19:58 Sujet du message: |
ton niveau baisse? as tu des fuites? _________________ on achete pas une vw, on l'adopte... |
Posté le: 02 Mai 2005 21:58 Sujet du message: |
Non le niveau reste identique, la pression semble bonne, la direction que je tourne (sur place) à mi-course elle donne des à-coups et la direction va dure à tourner ! _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Posté le: 03 Mai 2005 9:46 Sujet du message: |
tu as regardé tes courroies? _________________ on achete pas une vw, on l'adopte... |
gls'man
 Inscrit le: 03 Mai 2005 Messages: 8 Localisation: marne la vallée 77
Posté le: 03 Mai 2005 10:12 Sujet du message: |
petite question,est ce que tu est sur que c'est ta cremailler!
sa peut etre les coupelles d'amortisseur
pour le savoir mes ta golf sur chandelle et defait les rotules de direction et vois si tu as toujours ton point dur si ces le cas change tes coupelles  |
Posté le: 03 Mai 2005 12:23 Sujet du message: |
papillon a écrit: | tu as regardé tes courroies? |
J'ai changé les courroies , en même temps que la pompe, la tension est correct.
Je vais faire le petit test que me dit gls'man ce soir et je vous retient au courant de l'évolution.
Merci à tous  _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
