Yvan's vwspirit à fond
Posté le: 10 Nov 2008 20:21 Sujet du message: témoin de frein a main reste allumé |
hello
voila j ai mon témoin de frein a main qui reste allumé sur ma polo 6n de 1996. il ne s eteint casiment plus sauf quand je fait de gros freinage ou de grosse accélérations. mais le frein a main ne dois pas s etre bloqué je sens aucune résistance. quelqu un peut il m aider????
Merci A+++ _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
YII vwspirit en action
Posté le: 10 Nov 2008 21:11 Sujet du message: |
Tu as surement ton niveau de liquide de frein qui est descendu sous le minimum Après avoir vérifier le niveau d'usure de tes disques/tambours et plaquettes/mâchoires, tu peux sans autres faire l'appoint avec du DOT4. Le top serait même d'effectuer une bonne purge. |
Posté le: 10 Nov 2008 21:26 Sujet du message: |
ok ben j vai vérifier mais mon garagiste a fait la vidange du liquide de frein le 25 juillet
j vai voir et j vous tien au jus
merci A+++ _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
loncle vwspirit à fond
Posté le: 10 Nov 2008 21:44 Sujet du message: |
t'as contrôler le contacteur sous le frein a main ???
a +  |
Posté le: 11 Nov 2008 19:08 Sujet du message: |
ok problème trouvé c etait effectivement le niveau de liquide de frein mais j allucine il a été remis a niveau mi-aout et tous les flexible de frein sont neuf je capte pas tous... a voir
merci beaucoup de votre aide
A++++ _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
Posté le: 11 Nov 2008 19:24 Sujet du message: |
Yvan's a écrit: | ok problème trouvé c etait effectivement le niveau de liquide de frein mais j allucine il a été remis a niveau mi-aout et tous les flexible de frein sont neuf je capte pas tous... a voir
A++++ |
Tout est bien étanche? Réservoir, conduites, piston de freins av. ar.,... |
madwind vwspirit en herbe
Posté le: 11 Nov 2008 21:31 Sujet du message: |
Combien de km as tu fait depuis le remplacement du liquide ? As tu changer tes plaquettes et garnitures en même temps ? |
Posté le: 12 Nov 2008 13:02 Sujet du message: |
ben j ai fait un grand service qui m a couter 1200.- il a refait tout les frein sauf les plaquette et les disques parce que j avait tout changer au printemps.
j ai fait 5000 km depuis que sa été fait
j vai voir si je niveau baisse a nouveau et si oui je m attaquerai serieusement au problème....
merci A++++ _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
Posté le: 12 Nov 2008 18:25 Sujet du message: |
Que le niveau baisse, c'est normal, mais au bout de 5000kms, ça l'est moins  |
Posté le: 13 Nov 2008 19:17 Sujet du message: |
madwind a écrit: | Que le niveau baisse, c'est normal, mais au bout de 5000kms, ça l'est moins  |
ouai sa c est net mais j suis en train de me demander si il n y en avait pas assez des le début enfin juste assez pour que le témoin ne s allume pas parce que niveau freinage c est le jour et la nuit elle freinai bien avant mais la elle est au top....
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
Posté le: 13 Nov 2008 19:21 Sujet du message: |
Yvan's a écrit: | madwind a écrit: | Que le niveau baisse, c'est normal, mais au bout de 5000kms, ça l'est moins  |
A+++ |
Sur les golf 2 il ne faut vraiemnt pas grand chose pour que le témoins s'allume
En même temps que tes plaquettes s'use ton niveau de liquide descend . Arrête de freiner et gaz
Posté le: 13 Nov 2008 19:39 Sujet du message: |
One a écrit: |
A+  _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
