Dom vwspirit à fond
Posté le: 30 Oct 2005 18:35 Sujet du message: Réparer pare-choc g60 |
J'aurais besoin de conseils pour pouvoir refaire mon pare-choc g60 arrière, j'explique le hic, le pare-choc est déchiré au niveau du cache pour l'anneau de remorquage, rien de très grave vu que c'est caché, mais n'étant plus homogène il ressort un peu, donc j'aurais aimé "recollé" le pare-choc, mais n'étant qu'informaticien et non carrossier, je me demandais qu'elle solution entreprendre pour réparer ca correctement et surtout moi-même.
J'avais pensé à la fibre, en recollant des 2 côtés !
J'aimerais également savoir s'il existe de bon mastiques pour reboucher les trous dans la partie noire du pare-choc ! Vive les catadioptres ! _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 30 Oct 2005 18:36 Sujet du message: |
La colle de pare-brise c'est imparable...............
Tu l'utilise comme du mastic et ça tient impec.....
Dom vwspirit à fond
Posté le: 30 Oct 2005 18:37 Sujet du message: |
Pour les trous ou la déchirure ? _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 30 Oct 2005 18:38 Sujet du message: |
pour la déchirure et peut être pour les trous mais pas sur |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 30 Oct 2005 18:40 Sujet du message: |
Merci alors je vais aller chercher ca en carosserie demain !
Si tu peux me donner des conseils pour faire ça m'arrangerais ! _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 30 Oct 2005 18:46 Sujet du message: |
Alors tu mets la colle comme si tu collais deux bout de bois...
Tu en mets dans la déchirure et un peu derrière et si tu veux renforcer tu peux mettre une petite plaque en plastic ou autre chose....
Par contre il faut laissé séché longtemps (je sais plus le temps).... |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 30 Oct 2005 18:50 Sujet du message: |
C'est une 12aines d'heures il me semble !
Ca c'est pas grave ! Je ferais ca mardi soir et je laisserai sécher la nuit ! _________________ Born to be wild ! |
