Ameenophis vwspirit en herbe
 Inscrit le: 12 Nov 2005 Messages: 229 Localisation: Bernex
Posté le: 20 Nov 2005 22:40 Sujet du message: Changement du radiateur de chauffage |
j'ai un problème avec ma golf gti 8v de 89, le radiateur de chauffage ne fonctionne plus... fuite du liquide de refroidissement... :(
Je voulais avoir l'avis de quelqu'un pour savoir s'il était possible de le faire soi-même ou s'il valait mieux l'amener au garage ?
Sachant que je me débrouille un peu mais que j'ai pas trop le temps (on m'a dit que le radiateur se trouvait derrière le tableau de bord.) gloups!
Merci pour toutes infos. |
roger's vwspirit en action
Posté le: 21 Nov 2005 8:02 Sujet du message: Radiateur de chauffage |
| Tu peux le faire toi même, mais c'est pas un petit travail,il faut démonter les 2 vide poche sous le tableau de bord(à gauche et à droite)en premier, ensuite enlever la console central,retirer le conduit qui vient de la souflerie et ensuite débrancher les 2 tuyaux du radiateur de chauffage dans le compartiment moteur et pour accéder au radiateur il faut encore dévisser tout le bloc du système de chauffage(grosse boîte noir derrière la console central)et là seulement tu peux retirer le vieux radiateur et le remplacer. La première fois que tu le fais, compte 2-3 heures. |
p13-vwf king of vwspirit
Posté le: 21 Nov 2005 8:18 Sujet du message: Re: Radiateur de chauffage |
| roger's a écrit: | | La première fois que tu le fais, compte 2-3 heures. |
et une bonne dose d'énervement.....
c'est un boulo de M****, encore que tu as de la chance car sur les Golf 2 le tableau est vite dehors...  _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 21 Nov 2005 22:18 Sujet du message: Re: Radiateur de chauffage |
| p13-vwf a écrit: | | roger's a écrit: | | La première fois que tu le fais, compte 2-3 heures. |
c'est un boulo de M****, encore que tu as de la chance car sur les Golf 2 le tableau est vite dehors...  |
Ouai surtout si t'as la flaque d'antigel vers les pieds je t'explique même pas  |
Epif. vwspirit en action
Posté le: 22 Nov 2005 20:49 Sujet du message: |
moi je trouve que c'est pas un boulot énorme...
fais le toi même ca vaut la peine
et surtout démonta pas tout le tableau de bord comme moi à l'époque, là c'est chiant !!
Posté le: 23 Nov 2005 16:45 Sujet du message: Re: Radiateur de chauffage |
Ca arrive souvent? ou c'est juste moi qui ai pas eu de bol...
Ce qui m'étonne en plus c'est que la voiture n'a même pas 100 000... :(
Epif. , tu dis qu'il n'est pas nécessaire d'enlever la tableau de bord?
Combien coûte un radiateur neuf ? ou juste un d'occaze suffit.
Posté le: 23 Nov 2005 16:52 Sujet du message: Re: Radiateur de chauffage |
| Ameenophis a écrit: | Ca arrive souvent? ou c'est juste moi qui à pas eu de bol...
Merci |
Ben comme t'a expliqué Roger's tu enlèves juste le bas du tableau de bord comme tu gagneras du temps.
Sur golf 2 oui ca arrive une fois dans sa vie entre 100 et 150000km donc tout à fait normal
Mets du neuf si tu ne veux pas faire le job 2 fois
Freeman vwspirit en action
 Inscrit le: 09 Aoû 2005 Messages: 524 Localisation: Neuchatel
Posté le: 23 Nov 2005 18:47 Sujet du message: |
Petite question:
Souvent peu après le démarrage j'ai du chauffage.
puis en roulant, j'en ai plus pendant un long moment (1h à2) et tout d'un coup ca revient.
De quoi cela peut-il provenir? qu'est ce que je dois contrôler? _________________ VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001 |
Posté le: 23 Nov 2005 19:30 Sujet du message: |
| Freeman a écrit: | Petite question:
De quoi cela peut-il provenir? qu'est ce que je dois contrôler? |
Le robinet de chauffage, qui se trouve dans le compartiment du moteur. (c'est certainement ça)
le niveau d'eau, et la température moteur !  |
Posté le: 23 Nov 2005 19:36 Sujet du message: |
peux-tu me préciser l'emplacement du robinet de chauffage stp?
vu que je ne sais pas ou c'est?
merci! _________________ VW Golf 1 GLS 1981
MB C32 AMG 2001 |
