dany67 vwspirit en action
Posté le: 21 Nov 2005 9:25 Sujet du message: Sans déboul comment enlever la poulie de vilbrequin sur 16V |
Je suis entrain de refaire le joint de culasse de ma Golf 16, j'ai pas de débouloneuse pour enlever la poulie de vilbrequin comment faire ?? bloquer au niveau de la poulie d'arbre à came
merci _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Voiz vwspirit à fond
Posté le: 21 Nov 2005 10:00 Sujet du message: |
Essaye de bloquer au niveau du volant moteur par le passage sur la cloche de boîte. C'est pas top, mais bon...
Bonne chance pour la suite. |
silverstone vwspirit en herbe
Posté le: 22 Nov 2005 7:11 Sujet du message: |
En tous cas je te déconseille de bloquer par la poulie d'arbre à came.
J'ai essayé de faire comme ça et la poulie est partie en deux  |
Posté le: 22 Nov 2005 7:40 Sujet du message: |
donc d'après vos réponses, le mieux et de remorquer au garage le plus près pour enlever avec une bonne débouloneuse !!!! _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Met-du-Gaz vwspirit en herbe
Posté le: 22 Nov 2005 17:08 Sujet du message: |
au pire, SpanSet au tour de ta poulie et un point fixe du chassis. _________________ .: Pas plus qu'a FOND!!!! :. |
Ludwig Tout frais
Posté le: 22 Nov 2005 21:19 Sujet du message: |
démonte ton carter d'huile et la pompe a huile, ensuite tu met un cale de bois bien solide entre ton vilo et le bloc. tu prend un bonne clé avec une rallonge et ca vient!  |
Posté le: 23 Nov 2005 8:25 Sujet du message: |
Merci de vos réponses, pour finir je l'ai remorqué hier soir au compresseur le plus proche de mon Local !!  _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Posté le: 23 Nov 2005 18:23 Sujet du message: |
| dany67 a écrit: | Merci de vos réponses, pour finir je l'ai remorqué hier soir au compresseur le plus proche de mon Local !!  |
ça n'aurait pas été plus facile de déplacer un compresseur?  |
Posté le: 23 Nov 2005 18:49 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | | dany67 a écrit: | Merci de vos réponses, pour finir je l'ai remorqué hier soir au compresseur le plus proche de mon Local !!  |
Posté le: 23 Nov 2005 19:08 Sujet du message: |
Posté le: 24 Nov 2005 7:47 Sujet du message: |
Vu la taille du compresseur et puis les compresseurs (déplaçable) manque un peu de soufle pour alimenter une débouloneuse digne de ce nom !!!
Hier on m'a proposé une autre solution: La douille avec une bonne rallonge qui fait appui au sol, on monte dans la voiture un coup démarreur
perso préfére déplace la Golf ou le compresseur !!!  _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Posté le: 24 Nov 2005 7:55 Sujet du message: |
| dany67 a écrit: | Hier on m'a proposé une autre solution: La douille avec une bonne rallonge qui fait appui au sol, on monte dans la voiture un coup démarreur
perso préfére déplace la Golf ou le compresseur !!!  |
Oahou c'est le roi de la bricole qui t'a propospé cette solution
Posté le: 24 Nov 2005 7:59 Sujet du message: |
| One a écrit: | | dany67 a écrit: | Hier on m'a proposé une autre solution: La douille avec une bonne rallonge qui fait appui au sol, on monte dans la voiture un coup démarreur
C'est sur il bricole des Peugeots _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
