Mathieu86 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 30 Oct 2005 Messages: 323 Localisation: Sainte Croix
Posté le: 25 Nov 2005 19:09 Sujet du message: Echappement à modifier |
mon cata vient de me lacher et fait un bruit de casserolle
Golf 2 GTI 8s 1989
je manque un peux de tune pour le changer mais il me reste 20mois avant l'expertise alors je pense tout simplement le suprimer et le remplacer par un tube
n'ayant jamais fais cette oppération je viens chercher quelques infos pour pas faire une connerie (sonde lambda)
quelqu'un à le mode d'emploi ?  |
roger's vwspirit en action
Posté le: 25 Nov 2005 20:27 Sujet du message: Supression du cata |
Je te déconseil vivement de faire cela, car si tu tombe dans un control et que le flic découvre la modif(ils connaissent la combine)tu vas payer tellement chère que tu pourrais d'offrir 1 voir 2 cata neuf.
Maintenant, tu fais comme tu veux !!!!!!!!!!!!!! |
Posté le: 25 Nov 2005 20:35 Sujet du message: Re: Echappement à modifier |
Mathieu86 a écrit: | mon cata vient de me lacher et fait un bruit de casserolle
Golf 2 GTI 8s 1989
ce que je te conseil si il est effectivement raide et que c'est pas une tole dessoudé par exemple c'est le démonter y planter un bonne barre a mine pour le vider et de le remonter comme ça en cas de controlle physiquement ton cata est là...
G60arfield |
Pyroman vwspirit en action
Posté le: 25 Nov 2005 22:23 Sujet du message: |
Physiquement il sera là oui, mais une voiture décatalysée se remarque rien qu'en étant derrière...
Personnellement, c'est un risque que je ne m'amuserai même pas à prendre, surtout quand tu sais que le montant de l'amende diffère entre les cantons, que la moins cher avoisine les 1'500.- et la plus chère (Genève et Jura si je ne m'abuse) tourne autour des 3'000.- !!!
Réfléchis bien avant de prendre ta décision... _________________ "Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
Posté le: 26 Nov 2005 9:15 Sujet du message: |
Si jamais un cata tourne autour des 740.- pour une g2.
C'est sur que c'est assez tentant d'avoir un échappement libre, mais c'est risqué  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 26 Nov 2005 9:49 Sujet du message: |
Merci pour les infos je vais donc laisser passer un peu de temps
il y à une ligne d'echapement simpa et homologable sur G2 GTI 8s ? |
Posté le: 26 Nov 2005 9:53 Sujet du message: |
Si je l'ouvre sans tout vider mais juste suprimer se qui vibre je suis aussi amandable même si elle passe le teste CO |
Posté le: 26 Nov 2005 9:55 Sujet du message: |
Elle passera toute facon pas au test , faudrais que tu en trouves un d'occasion ! |
Posté le: 26 Nov 2005 10:09 Sujet du message: |
c'est pas réparable avec une bonne meule et un faire à souder ? en attendant ok je
quel qu'un en à un pour un pris vwspirit ? (pas pressé)
merci |
Posté le: 26 Nov 2005 16:10 Sujet du message: |
Pyroman a écrit: | Physiquement il sera là oui, mais une voiture décatalysée se remarque rien qu'en étant derrière...
Réfléchis bien avant de prendre ta décision... |
pour avoir un ami qui c'est fait prendre avec un Subaru c'est 400.- la première fois sur Vaud en tout cas...
je veux pas encourager a enlever des catas mais c'est pas si astronomique et faux vraiemtn aps avoir de bol si t'as une ligne d'origine avec le cata vide pour te faire chopper le fifférence de bruit est minime en plus
G60arfield |
Posté le: 26 Nov 2005 16:36 Sujet du message: |
Je pense qu'il font une grande différence entre la fait d'avoir un cata vide, ou une suppression de cata.
Dans le premier des cas, il pourrait très bien arriver à une mémé de 70 ans. Avec l'usure certains catas se vident par eux même.
Dans le second, làil n'y a pas de miracle amende |
Posté le: 26 Nov 2005 17:34 Sujet du message: |
quelqu'un à des infos si ils regarde facilement ou pas dessous
de toute facon si je la pose ils pourrons toujours se coucher dessous
la solution de g60arfield me parait la meilleur pour le moment |
Posté le: 26 Nov 2005 17:58 Sujet du message: |
g60arfield a écrit: | pour avoir un ami qui c'est fait prendre avec un Subaru c'est 400.- la première fois sur Vaud en tout cas...
G60arfield |
Les sommes que j'ai citées, je les avait trouvé sur un site ou il donnait toutes les amendes pour les modifs moteur illégales (avec les montants par cantons), si je le retrouve tu verras que je n'exagère absolument pas ! Et personnellement je trouve ça normal...mais ça n'engage que moi...
Mathieu86 a écrit: | quelqu'un à des infos si ils regarde facilement ou pas dessous
Je t'ai dit, ça se sent (à l'odeur), il suffit qu'ils aient un doute lors du contrôle pour qu'il regarde dessous...et ne les prend pas pour des débiles, si la voiture est trop basse, je te promet qu'ils ont un système de petit miroir qu'il glisse sous la voiture afin de regarder la ligne d'échappement... _________________ "Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
kitkat king of vwspirit
Posté le: 26 Nov 2005 18:16 Sujet du message: |
j'ai un pote qui a une rs2 sans cata elle est posé a -7 ben les flics sont resté coucher 30min sans rien voir....c'était dans le jura. sinon il roule tous les jours en polo g40 avec un collecteur 4-1 ou tu branche la sonde lambda dessus pas de cata un remus pour avoir un papier a montrer.au niveau bruit aucune différence avec ou sans cata ou minim...
resultat 3 ans sans soucis.... |
Posté le: 26 Nov 2005 18:35 Sujet du message: |
Pyroman a écrit: | g60arfield a écrit: | pour avoir un ami qui c'est fait prendre avec un Subaru c'est 400.- la première fois sur Vaud en tout cas...
G60arfield |
je ne remet pas en cause ce que tu as vu sur papier je les ai vu aussi mais souvent c'est des papier qui sont la pour faire peur et qui ne sont pas le reflet exact de la réalité par exemple la campagne de Pub pour le 0.5 avec: "un verre un seul!"...(même si au passage je soutien fermement le 0.5)...
voilà
G60arfield |
ChrisG60 vwspirit à fond
Posté le: 26 Nov 2005 18:56 Sujet du message: |
Je me suis fait chopé en ligne directe avec juste le silencieux final sur ma corrado G60 y a un an ca m'a couté 450.- sur Genève... |
Posté le: 26 Nov 2005 19:38 Sujet du message: |
Et je reconnais que c'est aussi possible qu'ils ne mettent pas une énorme amende dès la 1ère fois...c'est peut-être (sûrement) après récidive...mais bon, tout à fait personnellement, même 450.- d'amende ça me ferait chier...surtout en sachant ce que je pourrais faire de ces 450.- _________________ "Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
Epif. vwspirit en action
Posté le: 27 Nov 2005 10:31 Sujet du message: |
un truc de sûr c'est que le poulet qui fait la différence entre un cata plein et un vide il est pas encore né.... |
Posté le: 27 Nov 2005 10:53 Sujet du message: |
Epif. a écrit: | un truc de sûr c'est que le poulet qui fait la différence entre un cata plein et un vide il est pas encore né.... |
Sans oublier qu'un cata peu se vider par lui même sans aucune aide donc dans le doute le flic doit forcément être compréhensif au moins la première fois
Posté le: 27 Nov 2005 21:36 Sujet du message: |
kitkat a écrit: | j'ai un pote qui a une rs2 sans cata elle est posé a -7 |
j'aime assez les voitures de tes amis!
tu pourais nous en faire un petit reportage photo?
a +, ciao bonne.
pour en revenir au sujet, si ton auto est une PF, tu peux prendre une ligne de PL si jamais pour info  |
Posté le: 28 Nov 2005 14:09 Sujet du message: |
porci82 a écrit: | kitkat a écrit: | j'ai un pote qui a une rs2 sans cata elle est posé a -7 |
a +, ciao bonne.
pour l'instant elle est sur le lift....mais je vais lui demander... |
Posté le: 28 Nov 2005 17:31 Sujet du message: |
+1, sans démonté tu remarque que dal! faut arrêter! et l'histoire de l'odeur J'avais une G60 sans cata et elle passait même l'antipoll  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 28 Nov 2005 18:06 Sujet du message: |
merci c'est cool je me suis renseigné dans un garage simpa près de chez moi et le pote m'a dis qu'il avais déja fais ca sur la sienne
1er solution démonter, taper pour casser le nid d'abeille puis ressortir les moceaux
2ème solution plus conseillée mais plus visible ouvrir le cata afin de retirer proprement tout le contenu puis éventuellement souder un bon tube pour éviter les bruits désagéable de vibration.
PS il roule depuis 2ans et à déja passé 7 ou 8 control sans prob mais grace à son homologation Proler
mais bon les sortie REMUS c'est pas trop mon truc allors je vais attendre encore un peu de toute fa4on avec ce qui tombe dehors les poulet ne vont pas se mouiller cette semaine surtout quant ils sont planté au bord de la route comme hier soir  |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 29 Nov 2005 2:46 Sujet du message: |
AU moins, en France, pas trop de soucis de cata......enfin, pas aussi tôt que chez vous!
Mais, il est possible de prendre une amende en Suisse (étant en plaque Francaise) avec un 4/2/1 sur un KR, ou une voiture trop Basse pour chez vous?
 _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 29 Nov 2005 8:05 Sujet du message: |
Niko B a écrit: | AU moins, en France, pas trop de soucis de cata......enfin, pas aussi tôt que chez vous!
Non je ne pense pas que tu as trop de souci à te faire pour autant que tout le reste soit ok (Pneu avec profil, éclairage ok, permis, carte grise,etc).
