oli New member
 Inscrit le: 22 Fév 2005 Messages: 73 Localisation: Satigny (Genève).
Posté le: 06 Déc 2005 21:31 Sujet du message: Quel est cet outil? |
Salut à tous!
Ma questions est simple: Comment s'appelle cet outil que l'on met à la place des bougies pour contrôlé les pressions de chaques cylindres? Et de plus, qqun pourait-il me donner une "fourchette" de résultats des pressions qu' on devrait trouver sur un moteur JJ. Ce que j'ai l'air d'avoir compris, c'est que les pressions doivent être en tt cas contsantes d'un cylindre à l'autre.. ? Est-ce bien juste?
Merci pour vos conseils..
Oli. _________________ l'eau devient rare...BUVEZ DU VIN |
Posté le: 06 Déc 2005 23:15 Sujet du message: |
Compressiomètre , pour les valeurs aucune idée One ou quelqu'un d'autre pourra surement t'aider  |
Epif. vwspirit en action
Posté le: 06 Déc 2005 23:28 Sujet du message: |
Philippz a écrit: | Compressiomètre |
y ce sont pas casser le cul pour le nom.... |
Posté le: 06 Déc 2005 23:30 Sujet du message: |
Epif. a écrit: | Philippz a écrit: | Compressiomètre |
beniman vwspirit en herbe
roger's vwspirit en action
Posté le: 07 Déc 2005 10:15 Sujet du message: compressions |
Cela peux varier d'un cylindre à l'autre entre 7,5 et 9,5 à 1 environ |
Original Parts New member
 Inscrit le: 15 Nov 2005 Messages: 66 Localisation: Chavornay
Posté le: 07 Déc 2005 12:32 Sujet du message: Re: compressions |
roger's a écrit: | Cela peux varier d'un cylindre à l'autre entre 7,5 et 9,5 à 1 environ |
Et il ne devrait pas avoir une différence de plus de 1 entre les cylindre sauf erreur _________________ G1 1800Gti en prépa pour faire du circuit avec le frangin |
Posté le: 07 Déc 2005 12:48 Sujet du message: compressions |
Moins il y a de différence et mieux c'est. |
Posté le: 07 Déc 2005 14:25 Sujet du message: |
Si tu le fais, n'oublies pas la pédale de gaz enfoncée!
Posté le: 07 Déc 2005 14:27 Sujet du message: |
vincE a écrit: | Si tu le fais, n'oublies pas la pédale de gaz enfoncée!
Bien vu... Jamais fait  |
Posté le: 07 Déc 2005 14:29 Sujet du message: |
Tu peux ne pas le faire mais il faut tourner ton moulin pendant plus de 10 secondes.
oli New member
Posté le: 08 Déc 2005 14:29 Sujet du message: |
okay!
merci pour vos réponces...
oli. _________________ l'eau devient rare...BUVEZ DU VIN |
Maniak07 vwspirit en action
Posté le: 27 Déc 2005 22:10 Sujet du message: |
en fait l'important c'est que les 4 soit pareil _________________ Gvirzin ton espris et toujours la |
Posté le: 27 Déc 2005 22:21 Sujet du message: |
non, il faut que le papilon soit ouvert. les 4 pareils, je peux faire ça avec 1 segment par piston  _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Mickey vwspirit en action
Posté le: 05 Jan 2006 21:06 Sujet du message: |
Comme l'on precise certain l'ideal est d'avoir des compressions regulieres entre chaque cylindre.
Lorsque que le moteur est OK le compressiometre donne des valeurs comprises entre 14 et 17, 18 Bar ou Kpa, je ne suis pas certains des unites de valeur, mais je sais que ce n'est pas forcement les taux de compressions annonces par les constructeurs comme 7,5, 8,5 a 1. Il doit falloir faire une conversion pour retrouver ces vrais valeurs, mais pour moi et sauf erreur quand on mentionne 7,5 a 1, ce sont des valeurs de rapport volumetrique et non pas des indices de compression
Cdt, Mky |
oli New member
Posté le: 07 Jan 2006 12:01 Sujet du message: |
niquel, merci à tous!!
+ _________________ l'eau devient rare...BUVEZ DU VIN |
