lafouine vwspirit en action
Posté le: 20 Déc 2005 7:46 Sujet du message: impossible de refermé ma porte sur ma passat l'hivers |
bonjours a tous,
voilà mon problème avec ma passat OBD2 VR6 ( avec la calandre déjà (1996)
le matin quand il fait -10°C -15°c ben j'arrive a ouvrire le verouillage centrale c'est ok ça, j'arrive a ouvrire ma porte, mais apès impossible de la re fermer... ma gachette ne croche plus en arr, alors ma question et es ce que qqu a déjà eu ce probléme si oui qu'es qu'il a fait ou es ce que qqu a un truc... apparement c'est vraiment a l'int de porte que ça merde...
suis ouvert a toute proposition..... concernant ma porte hein !!!
merci d'avance |
chicho vwspirit en herbe
 Inscrit le: 16 Jan 2005 Messages: 312 Localisation: Denges
Posté le: 20 Déc 2005 9:17 Sujet du message: |
J'ai eu le cas l'autre jour sur ma G et c'étais simplement la poignée qui était gelée et est restée en position ouverte. _________________ Life is a bitch, one day you lose, and then the day after you lose again, perhaps you gonna win one day, but at the end, you die...
www.tech-auto.ch
www.beavers-sierre.ch |
Posté le: 20 Déc 2005 9:26 Sujet du message: |
| mais golf???? |
Posté le: 20 Déc 2005 9:29 Sujet du message: |
| lafouine a écrit: | | mais golf???? |
C'est kif kif golf ou passat et certainemement le même problème
Posté le: 20 Déc 2005 9:42 Sujet du message: |
| non non non golf 3 oui mais pas golf 2..... |
Posté le: 13 Jan 2006 11:01 Sujet du message: Re: impossible de refermé ma porte sur ma passat l'hivers |
| lafouine a écrit: | bonjours a tous,
merci d'avance |
salut le syncrojurassien
J'ai eu le meme soucis sur mes passat
Démonte la poingnée, nettoie la proprement et graisse la avec de la graisse tres epaisse remonte le toute et le tour est joué
8)
WGL... _________________ Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N |
Posté le: 13 Jan 2006 13:17 Sujet du message: |
non plus syncro.... mais quattriste jurassien...
ouais c'est ce que je vais faire... je dois me résigner a ça.....
merci de la confirmation  |
Plouf84 vwspirit en action
Posté le: 17 Jan 2006 12:43 Sujet du message: |
Et fais gaffe a ta graisse, moi j'ai eu le cas de la graise qui gele et qui bloque tout sur une de mes polos
Un truc de fou pour démonter
Mais ça a remarché quand meme  _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
Posté le: 17 Jan 2006 13:27 Sujet du message: |
| ok... merci de l'astuce |
Posté le: 17 Jan 2006 22:45 Sujet du message: |
Il faut siliconer tout ça, voilà  _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 17 Jan 2006 23:27 Sujet du message: |
siliconer le mécanisme de verouillage????  |
Posté le: 18 Jan 2006 18:57 Sujet du message: |
| lafouine a écrit: | siliconer le mécanisme de verouillage????  |
ouaich le silicone ne gêle pas, c'est pour ça qu'on en en met aussi sur les joints de portes et les serrures ! _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 19 Jan 2006 7:53 Sujet du message: |
pour le méca je savais pas....
ça se trouve sous quelle forme spray??? pâte??? on en trouve ou ?? non parce que la M de migros etc.. ouaifffff |
Posté le: 19 Jan 2006 9:26 Sujet du message: |
Spray  |
Posté le: 19 Jan 2006 9:33 Sujet du message: |
| mais ou on en trouve du bon???? |
Posté le: 19 Jan 2006 9:42 Sujet du message: |
Chez moi mais tu est loin , dans un atelier mécanique un gentil mécano voudra bien t'en mettre un peu 8) |
Posté le: 19 Jan 2006 10:11 Sujet du message: |
ouais je sais...
mais j'aimerais en avoir moi pour mettre sur mon mécanisme... et pour faire toutes mes autos |
Posté le: 19 Jan 2006 18:58 Sujet du message: |
Dans les centres de bricolage  _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Sani
 Inscrit le: 01 Déc 2005 Messages: 10 Localisation: Martigny
Posté le: 19 Jan 2006 19:04 Sujet du message: |
j'imagine déjà le mécanisme recouvert de silicone à joint
ouarf
faudra prendre le bon |
syncroG Tout frais
 Inscrit le: 09 Oct 2004 Messages: 29 Localisation: namur(bel)
Posté le: 09 Fév 2006 21:32 Sujet du message: |
salut, g eu meme blemes av mes passat, et perso g mis de l'huile au téflon, mais apres avoir demonté le tt pr voir d'où etai le probleme, sans le voir, car ca c' remi apres maintre essais, lol  _________________ passat 1.8carbu 1988
passat 1.8syncroG60 1989
passat 1.8monopoint 1993 |
gaulichon New member
 Inscrit le: 08 Juin 2006 Messages: 61 Localisation: France ( seine et marne )
Posté le: 04 Avr 2007 19:59 Sujet du message: porte |
Sur ma défunte Passat de 95 ( 2.0 l 115 ch ), j'ai démonté la garniture et réglé la tringlerie , celle qui va de la poignée de porte à la serrure...+ dégrippant Téflon, effectivement...ça marchait nickel !
Voili, voilou... |
freedo vwspirit en herbe
Posté le: 28 Fév 2008 21:52 Sujet du message: |
tu peux aussi utiliser le moyen naturel !!! mais fais pas comme Bernard dans les bronzés, pisse sur la tienne !!!
si jamais il y a un break VR6 à Glove...
ok, ok, je  |
Posté le: 29 Fév 2008 13:43 Sujet du message: |
La même.... en vert je sais... je sais... je sais... avec le filet... je sais aussi..
en même temps j'étais int mais un copain m'a dit que ces Vr6 c'étais les dernières des merdes...  |
daredevil vwspirit en action
Posté le: 23 Déc 2008 17:51 Sujet du message: |
y raconte des connerie ton pote
c'est des bon moteur les vr6 faux juste pas faire le con c tout
perso je suis super content de ma passat vr6  _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
