MériG vwspirit en herbe
 Inscrit le: 11 Jan 2005 Messages: 321 Localisation: Renens
Posté le: 21 Déc 2005 9:43 Sujet du message: Pédale d'embrayage sur G60 qui ne revient pas |
J'ai cherché sur le site un post qui pourrait m'aider à régler mon problème mais je n'ai pas trouvé, si vous trouvez qqch dites-le-moi.
Je voulais déplacer ma G60 que je n'avais plus roulée depuis un mois, je l'ai juste tourner jusqu'à la température idéale (90°C), et en essayant de changer la vitesse, j'appuie sur la pédale de l'embrayage et la pédale s'est scotchée au fond et je dois la tirer manuellement pour qu'elle revienne en position normale. Bien-sûr, je n'ai pas pu changer la vitesse, ni en remettre une autre. J'ai vérifié le liquide de frein et je n'ai aucune perte, ni sous la voiture, ni dans l'habitacle. Le niveau du liquide n'a pas changé.
Connaissez-vous ce problème et quelle est son origine.
Je vous remercie d'ores et déjà pour vos réponses.
MériG _________________ Avec une G, tu prends ton pied! |
Posté le: 21 Déc 2005 9:50 Sujet du message: |
Si c'est comme sur les maitre cylindre tu as les collerettes qui se collent et lorsque tu appuyes sur la pédale tu les déchires
Conclusion ca ne fonctionne plus car le liquide est partout
Mais c'est juste un hypothèse car moi les G connais pas bien
Posté le: 21 Déc 2005 10:31 Sujet du message: |
ca peut aussi etre juste le cable d'embrayage,.. _________________ crusty |
Chevyracer New member
Posté le: 21 Déc 2005 10:40 Sujet du message: |
Tu as simplement les coupelles ( joint thorique à lèvres ) de ton maître cylindre ou du recepteur d'embrayage qui on laché, donc pas de fuite mais pas de commande hydraulique non plus....
@ grime:
Pas de câble sur G60 _________________
To be continued.... |
Posté le: 21 Déc 2005 11:13 Sujet du message: |
Chevyracer a écrit: | Tu as simplement les coupelles ( joint thorique à lèvres ) de ton maître cylindre ou du recepteur d'embrayage qui on laché, donc pas de fuite mais pas de commande hydraulique non plus....
@ grime:
Pas de câble sur G60 |
Merci pour l'info _________________ crusty |
