gus37
Posté le: 28 Fév 2006 13:31 Sujet du message: probleme d'ammorto ar sur g2 td |
salut j'ai un petit souci avec ma golf 2 de 92 car les pneu touche dans les ailes mais pourtant j'ai deja changer mes ammorto il y a 1an et mes ressort on ete changer il y a 6 mois. aussi je precise que j'ai des jantes bbs mais je sais pas c' est quel type mais c'est du 195 50 15 merci pour votre aide |
Posté le: 28 Fév 2006 13:35 Sujet du message: |
Ce n'est pas un problème d'amortisseur mais plutôt de ressorts trop court ou alors de jantes trop larges.
Le ressort donner la hauteur de caisse donc si tu as des ressorts courts le pneus se rapproche du bord de l'aile. En plus si tes jantes on un déport plus important que d'origine il est claire que ca touche.
Une seule solution rabotte tes ailes et ca ne touchera plus
PS n'hésite pas à revenir à la éigne de temps en temps c'est plus simple à lire  |
gus37
Posté le: 28 Fév 2006 13:36 Sujet du message: |
comment peut t'on faire ou il y a t'il un autre truc de mort merci |
Posté le: 28 Fév 2006 13:38 Sujet du message: |
gus37 a écrit: | comment peut t'on faire ou il y a t'il un autre truc de mort merci |
?????? ben donne un coup sur tes intérieurs d'aile  |
gus37
Posté le: 28 Fév 2006 13:39 Sujet du message: |
mes jante sont du style rs mais el sont pas avec le nit d'abeille plat mais el sont lergerent bombé
one je fais comment je tape a interieur avec un mayet
merci et comment met t'on une photo merci |
gus37
Posté le: 28 Fév 2006 13:40 Sujet du message: |
merci one |
Posté le: 28 Fév 2006 13:41 Sujet du message: |
Fait faire ça à un copain mécano ou carrossier comme ça tu éviteras de faire des trucs irrémédiables  _________________ Golf 2 GTI 1986
gus37
Posté le: 28 Fév 2006 13:43 Sujet du message: |
je vais le faire tout seul car je la connait bien ma golf mais surtout au moteur car je deja refait il a 60000km deja mais la caisse a 480 000km et el est tourjours nickel merci |
