KarlG60
Posté le: 02 Mar 2006 20:07 Sujet du message: Soucis ABS sur Passat G60 syncro |
Voila j'ai un souci sur ma passat lorsque l'ABS s'encleche la voiture ne freine pas. La pédale part progressivement au fond et je suis obligé de pomper mais rien ne fait, si je suis en descente c'est un vrai cauchemar. J'ai changé le bloc ABS complet ainsi que le relais n° 79. Mais rien n'a changé
Aidez-moi svp
@+ Karl |
Posté le: 02 Mar 2006 23:46 Sujet du message: |
as-tu regardé si tu as pas une fuite dans le cicruit de frein ? _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
KarlG60
Posté le: 05 Mar 2006 13:18 Sujet du message: |
Oui aucune fuite  |
roger's vwspirit en action
Posté le: 06 Mar 2006 8:37 Sujet du message: Re: Soucis ABS sur Passat G60 syncro |
KarlG60 a écrit: | Voila j'ai un souci sur ma passat lorsque l'ABS s'encleche la voiture ne freine pas. La pédale part progressivement au fond et je suis obligé de pomper mais rien ne fait, si je suis en descente c'est un vrai cauchemar. J'ai changé le bloc ABS complet ainsi que le relais n° 79. Mais rien n'a changé
Aidez-moi svp
@+ Karl |
C'est peut-être le maitre cylindre de frein qui est mort |
KarlG60
Posté le: 06 Mar 2006 20:05 Sujet du message: |
Hello roger's, je pense pas, quand l'ABS s'encleche pas la voiture freine bien je n'ai pas de perte de pression. |
Posté le: 07 Mar 2006 12:36 Sujet du message: |
KarlG60 a écrit: | Hello roger's, je pense pas, quand l'ABS s'encleche pas la voiture freine bien je n'ai pas de perte de pression. |
Alors, je ne sais pas ou est le prob. |
Posté le: 07 Mar 2006 21:27 Sujet du message: |
Question bête d'un gars qu'a pas d'ABS sur sa One :
Ce serait pas un problème de capteur, qui sale ou autre détecterais une roue bloquée ?
P'têt totalement hors sujet , mais bon
Posté le: 07 Mar 2006 21:34 Sujet du message: |
Alors de gros soucis avec cette passat parait il
Si le problème est apparu apres le remplacement de tes pinces arr, car avant l'auto allais nikel, eh bien purge ton système de frein chez VW, il y a une procédure particulière pour la purge, moteur en marche et surtout une combine avec le régualteur de pression pour l'essieu arr, qui doit etre sur charge maxi pour la purge je crois
dommage d'avoir chagé le bloc
WGL........ _________________ Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N |
Chevyracer New member
Posté le: 07 Mar 2006 21:44 Sujet du message: |
Pour purger ton essieu AR, comme le dit WGL, il faut maintenir ton régulateur de pression AR en position chargée, pour que le liquide puisse passer facilement.
Avec la clé en position contact, tu ouvre un purgeur AR (comme à la normale) et tu reste appuyer sur ta pédale de frein.
Tu vas entendre le moteur de pompe ABS tourner et envoyer du liquide de frein vers l'arrière....
Pour le reste je pense que tu connais déjà.
@+ _________________
To be continued.... |
KarlG60
Posté le: 08 Mar 2006 0:34 Sujet du message: |
Hello, merci à tous, problème réglé c'était un problème de purge.
@+ Karl |
