Posté le: 16 Jan 2006 21:16 Sujet du message: |
| fabe a écrit: | | Ok, tu as des photos une fois poncé au 2000 et apres la pate brune(disque en coton cousu je suppose)? |
J'ai pas fait toutes les étapes en photos car j'avais autre chose à fsaire
Mais sur celle-ci c'est juste après le 2000 et la pâte brune. Oui c'est des disques de cotons sur la fin et après de la ouate à polir. |
fabe
 Inscrit le: 04 Oct 2005 Messages: 15 Localisation: Besancon (25)
Posté le: 16 Jan 2006 21:19 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup, voila ce que je suis en train de faire 8)
Posté le: 16 Jan 2006 21:23 Sujet du message: |
hmmm bon  |
Posté le: 16 Jan 2006 21:38 Sujet du message: |
Et tu fais ça dans ta chambre?
Heureusement que tu étais en training.  |
fabe
Posté le: 16 Jan 2006 21:43 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | Et tu fais ça dans ta chambre?
Non je le fais dans mon garage, mais ma chambre ca sert pour les stocker au chaud  |
Adrius vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 375 Localisation: Blonay
Posté le: 21 Mar 2006 11:03 Sujet du message: |
Petite question:
Pour le polissage des Fuchs, en ce qui concerne la granulométrie à utiliser lors du ponçage, j’ai essayé de récapituler ce que j’ai trouvé dans ce post très intéressant.
Dites-moi si j’ai juste :
240 à sec
400 au pétrole ou WD40
600 au pétrole ou WD40
800 au pétrole ou WD40
1000 au pétrole ou WD40
1500 au pétrole ou WD40
2000 au pétrole ou WD40
Ensuite pour l’effet miroir :
Pâte brune sur perceuse avec feutre
Pâte blanche sur perceuse avec feutre
Métarex ou équivalent à la main
Est-ce juste ?
En tout cas RESPECT @ Julio !!! Maintenant que je vois le travail que c'est...
Merci et @+ _________________ 1300 de 1974 |
Posté le: 21 Mar 2006 11:11 Sujet du message: |
| Adrius a écrit: | Petite question:
240 à sec
Est-ce juste ?
Merci et @+ |
C'est juste, mais suivant l'état tu n'est pas obligé de partir au 240, le 400 est suffisant. Tout dépend si la jante a encore sa couche d'eloxage ou pas.
Le plus gros du job consiste sur le 800 à 2000 car c'est long, très long. Ensuite le top c'est de fixer la perceuse sur un support et de tenir la jante contre toi et d'appuyer le feutre.
Après vient le problème de faire tenir la peinture sur la jante, particulièrement sur le bord entre la marque (limite) entre le noir et le poli.
Merci  |
Posté le: 21 Mar 2006 11:35 Sujet du message: |
Ok, merci Julio pour les infos
Est possible de me communiquer (par MP si nécessaire) ou tu as acheté ces pâtes de polissage ainsi que les feutres pour mettre sur la perceuse?
Encore merci
Posté le: 21 Mar 2006 12:02 Sujet du message: |
| Adrius a écrit: | Ok, merci Julio pour les infos
Encore merci
Le kit provient d'Autriche je me souviens plus du nom de la boîte car j'ai acheté dans un salon... Je vais regarder si je trouve ça dans mon bordel au garage mais sans promesses.
Sinon il y a dans des Do it des kit, regarde peut-être avec kekeseb. |
Posté le: 21 Mar 2006 12:35 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | Adrius a écrit: | Ok, merci Julio pour les infos
Encore merci
Chez hornabach il y a un kit qui fonctionne a merveil au cas ou avec 2 disques, tissu et feutre avec les gommes qui vont avec ça marche nikel si tu veux un travail propre pour ton polissage compte un kit par jante tu peux aussi le faire avec moin mais tu te fait vraiment vraiment plus ch*"%er
voilà
G60arfield |
Posté le: 21 Mar 2006 14:16 Sujet du message: |
Merci pour les réponses, je vais aller jeter un oeil chaz Hornbach.
Je n'aurais pas cru qu'on pouvait trouver ces kits dans des Do-It!!!
Posté le: 21 Mar 2006 14:19 Sujet du message: |
240 à sec
Est-ce juste ?
Merci et @+ |
Ca je vais l'imprimer et l'encadrer pour la réfection de mes ATS Cup en 13, merci d'avoir détaillé à fond la marche à suivre  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 21 Mar 2006 17:08 Sujet du message: |
Achètes-aussi une paire de mains : Julio se souvient encore du polissage
Remarques c'est Delphine la plus heureuse : son homme a maintenant des doigts aussi doux que ceux d'un bébé!  _________________ 17EG2 1980 : Les derniers détails à peaufiner. |
Posté le: 21 Mar 2006 18:00 Sujet du message: |
| nicolas fleury a écrit: | Achètes-aussi une paire de mains : Julio se souvient encore du polissage
Remarques c'est Delphine la plus heureuse : son homme a maintenant des doigts aussi doux que ceux d'un bébé!  |
Oui est non car ma légende me précède, je bosse toujours avec des gants  |
Posté le: 21 Mar 2006 19:04 Sujet du message: |
| Julio a écrit: |
Toi aussi  _________________ 1300 de 1974 |
Posté le: 21 Mar 2006 19:23 Sujet du message: |
Au fait, voilà l'ampleur des dégâts :
Après une soufflette et un passage au jet haute pression voici le massacre
Le primaire alu est pourtant juste et comme vous pouvez voir la surface a été "matée" mais pas assez
Donc maintenant je recommance... |
Posté le: 21 Mar 2006 20:26 Sujet du message: |
Ah ouais...
Tu penses faire comment cette fois pour que ca tienne? _________________ 1300 de 1974 |
Posté le: 21 Mar 2006 21:17 Sujet du message: |
Je suis dégoûté du résultat mon pauvre Julien.
T'aurais pas mieux à les emmener chez un pro? _________________ 17EG2 1980 : Les derniers détails à peaufiner. |
c'est assez bizarre, la partie centrale n'est pourtant pas polie. Je pencherais plutot vers un problème de surfaceur / peinture. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 22 Mar 2006 6:54 Sujet du message: |
T'aurais pas mieux à les emmener chez un pro? |
Elle ont été peintes chez un pro  |
Posté le: 22 Mar 2006 6:55 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | | c'est assez bizarre, la partie centrale n'est pourtant pas polie. Je pencherais plutot vers un problème de surfaceur / peinture. |
Non, nous avons fait un essais préalable sur une plaque d'alu matée au 400 et tout a bien tenu  |
Type11 vwspirit en action
 Inscrit le: 27 Fév 2004 Messages: 589 Localisation: Lozerifornia (BrenouxCounty)
Posté le: 22 Mar 2006 9:41 Sujet du message: |
| Julio a écrit: | | ngobet a écrit: | | c'est assez bizarre, la partie centrale n'est pourtant pas polie. Je pencherais plutot vers un problème de surfaceur / peinture. |
Tout depend de la difference de composition entre tes fuchs et la plaque alu de test! _________________ http://lozerifornia.skynetblogs.be/ |
Posté le: 22 Mar 2006 10:01 Sujet du message: |
| Type11 a écrit: | | Julio a écrit: | | ngobet a écrit: | | c'est assez bizarre, la partie centrale n'est pourtant pas polie. Je pencherais plutot vers un problème de surfaceur / peinture. |
Tout depend de la difference de composition entre tes fuchs et la plaque alu de test! |
Oui c'est certain mais comment savoir, nous avons utilisé un primaire alu de bonne marque et avec lequel la carrosserie à l'habitude de bosser... |
Posté le: 22 Mar 2006 10:19 Sujet du message: |
Aie
D'un autre côté, si le pro a l'habitude de l'apprêt, on ne peut pas dire qu'il ait mal bossé, puisqu'il connait les composants de peinture utilisés.
J'ai une question conne : il me semble qu'à côté de chez moi, le pro du sablage et de l'époxy (je crois qu'en Suisse vous parlez de peinture thermolaquée ou quelque chose comme ça) a l'habitude de refaire des Fuschs avec la peinture noire et les branches polies (j'en ai vu de superbes chez lui) et qu'il utilise justement de la peinture epoxy pour les branches noires...
Je pense qu'en masquant correctement au scotch de carrossier les parties polies, tu devrais pouvoir passer les branches à la peinture époxy noire et ensuite, au four, tu ne crois pas?
C'est dur, surtout après tout le temps passé dessus :( _________________ 17EG2 1980 : Les derniers détails à peaufiner. |
Posté le: 22 Mar 2006 11:02 Sujet du message: |
| nicolas fleury a écrit: | Aie
C'est dur, surtout après tout le temps passé dessus :( |
La peinture noir est une peinture 2 composants à base d'epoxy mais giclée au pistolet pui séchage au four entre 50 et 60 degrés. Ce qui est étrange c'est que beaucoup de gens font leur Fuchs à la bombe (OK c'est pas la même finition) et à priori y'a pas de problème, mais cela se fait sur l'eloxage et là y'en a plus ou plus beaucoup
Merci pour votre aide  |
