Carbu vwspirit en herbe
Posté le: 23 Mar 2006 10:36 Sujet du message: Golf 2 + Corrado VR6 |
donc comme dis dans ma présentation, j'ai une Golf 2 1.8ls 8s de 90ch d'origine ( a boite longue ) avec comme modifs actuelles :
- gicleurs de EZ
- 3 Barres anti rapprochement ( avant sup, avant inf, arriere sup )
- ligne Grp N Acier OMP
- Jantes RONAL LS en 7.5/15 ( 195-50-15 ) ( que j'ai revendu dernierement )
- Arbre a Came de GTi
- intérieur de Corrado VR6 ( c'est pas pour les nains )
- feux arrieres " Edition One "
- Amortisseurs Ultimate ( j'ai honte ) rabaisser -4cms avant / arriere
donc voici des photos :
alors voila pour la golf !!
sinon voici mon corrado VR6 2.9l que je suis actuellement en train de retaper avec mes p'tites mimines a moi :
http://img356.imageshack.us/img356/401/hpim215027qa.jpg
http://img356.imageshack.us/img356/8366/hpim215128al.jpg
donc il y a eu comme changement :
coussinets de vilo
coussinets de bielles + vis de bielles
segmentation + déglacage des cylindres
joint de cache culbu
pompe a eau neuve
kit d'embrayage neuf ( disque + mécanisme + butée )
joint de culasse + vis de culasse
guide de soupapes rectifier
soupapes roder
nettoyage de la culasse
changement des guides de soupapes
poussoirs hydro
chaines de distrib
patins supérieur et inférieur, ainsi que les glissieres des chaines de distrib
de multiple vis
calorstat
vidange moteur
vidange boite
vidange circuit de Liquide de refroidissement
vidange huile de D.A
changement de bas moteur complet ( acheter a estemike )
et je dois surement en oublier...
Bref, a ca on rajoute un collecteur inox 6/2/1 et une paire d'AACs 260° cat cams.
il ne faut pas oublier l'admission cloisonner qui donne un rugissement moteur impressionnant, ainsi qu'une ligne d'échappement qui, au lieu de ressembler a ca :
ressemble actuellement a ca :
Sur ce, a vos commentaires !!
PS : vu que j'ai refais intégralement le moteur moi meme, je commence a bien connaitre l'enfin, donc n'hésiter pas a me poser des questions ;)
PS 2 : le coco est totalement remonté, mais j'ai un gros probleme electrique, il ne veut pas démarrer ( ni essence ni étincelle ) |
Posté le: 23 Mar 2006 12:23 Sujet du message: |
Merci pour la présentation mais attention aux images 800 de large max
mat74 vwspirit à fond
Posté le: 23 Mar 2006 13:20 Sujet du message: |
cool ces 2 chtites caisse _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
gti-o vwspirit en action
Posté le: 23 Mar 2006 13:24 Sujet du message: |
Pour info t'avais vendu combien tes LS? |
Posté le: 23 Mar 2006 20:19 Sujet du message: |
gti-o a écrit: | Pour info t'avais vendu combien tes LS? |
450€ avec pneus neuf ( ou 2000kms max ) BFGoodRich Profiler G 195/50/15 V |
cy vwspirit en herbe
 Inscrit le: 19 Mar 2006 Messages: 134 Localisation: St Die des Vosges (88) France
Posté le: 29 Mar 2006 18:06 Sujet du message: |
Elles sont pas mal les jantes sur ta golf
Aurais-tu des tofs de ta corrado pour avoir un aperçu de ta carrosserie? _________________ Plus de Volkswagen, mais l'esprit y est toujours.... |
Plouf84 vwspirit en action
Posté le: 29 Mar 2006 18:10 Sujet du message: |
BBS de BM non ?
Quoi qu'il en soit, jolies titines que tu as la.
Vivement les tofs du ccoco fini 8) 8) _________________ A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
Posté le: 31 Mar 2006 16:29 Sujet du message: |
cy a écrit: | Elles sont pas mal les jantes sur ta golf
Aurais-tu des tofs de ta corrado pour avoir un aperçu de ta carrosserie? |
ben ces jantes, je ne les ai plus ( comme dis plus haut )
pour ce qui est du coco, j'éviterais de le montrer complèt actuellement, il lui manque les feux avant et la calandre ( pour qu'il soit pret a etre démonter au cas où... non je ne roule pas avec )
alors sinon j'ai demandé l'aide d'un pote qui m'a donner trois pistes a suivre pour mon probleme de démarrage :
- changer de bobine d'allumage car elle ne donne pas l'impulsion
- si la bobine ne change rien, c'est p'tetre le calculo
mais avant toute chose, il m'a aussi dis que si il n'y a pas 9v de tension minimum, il n'y aura rien du tout ! Donc changement de batterie ( car morte ), et premier test ! j'en achète une la semaine prochaine ( j'suis a sec en ce moment ) :Wink:
je tiendrais au courant de toute facon !
pour " plouf84", ce n'était pas de BBS sur la golf, mais des Ronal LS en 7.5x15
J'achète la batterie lundi, et dès qu'elle démarre, je file voir mon assurance pour pouvoir enfin rouler avec !!! _________________ Père Adoptif du forum " Studio Underfog - Golf a Carbu "
