James vwspirit en action
Posté le: 10 Mai 2006 19:03 Sujet du message: [MK2] Problème d'embrayage? |
J'ai de temps en temps un petit problème , quand je suis en quatrième par exemple et ensuite je rétrograde ou quand je suis en 5 ème et je fais 4-3 la voiture à tendance a tourner dans le vide et monte dans les tours mais avec un bruit étrange sans l'impression de puissance comme un trou à l'accélération ...
Avez vous déjà eu ce problème ?
On m'a dit que çà pouvait venir à coup sûr de l'embrayage est ce possible
MERCI
JAMES  |
Posté le: 12 Mai 2006 21:36 Sujet du message: |
personne n'a eu ou ne connait ce problème ? apparement ....  |
Alex-G vwspirit en herbe
Posté le: 13 Mai 2006 15:58 Sujet du message: |
si tu veux tester si ton embrayage est mort tire a fond la 1 puis passe la 4 et gaz a coin. ou bien arreté passe la 5 monte les tours a 6000 et lache d'un coup l'embrayage, elle devrait calé.
dans les deux cas si ton embrayage est foutu la caisse va partir dans les tours et n'avancera pas et ca puera le cramé. (mais fait y brievement autrement tu va le finir d'un coup)
si ca peut t'aider _________________ LA Fourmi, elle déplace des montagnes! |
Posté le: 15 Mai 2006 7:42 Sujet du message: |
James a écrit: | personne n'a eu ou ne connait ce problème ? apparement ....  |
Je veux bien essayer de t'aider mais je compredns pas bien ton explication...  _________________ Golf 2 GTI 1986
