		RennieGT New member
   Inscrit le: 07 Sep 2005 Messages: 65 Localisation: Grancy VD
				 Posté le: 12 Mai 2006 14:52    Sujet du message: Démontage - Remontage des ailes Golf II |
				Bonjour !!!
'tite question .. une de mes ailes est amochée et je dois la refaire, et repeindre ... donc l'enlever et après la replacer. En fait j'en ai une autre que je vais refaire a coté et simplement remplacer ..
Est-ce facile a démonter une aile ???? quoi d'autre faut-il enlever pour y arriver ???
Merci de vos réponses ! je suis très novice alors évitéz les mots barbares !!!! _________________ VW un jour, VW toujours ! |
		beniman vwspirit en herbe
				 Posté le: 12 Mai 2006 16:01    Sujet du message:  |
				Il te faut une clé de 10 et ... c'est tout
C'est boulonné sur la traverse avant, le long de la contre aile (sous le capot), pres du bas de caisse et le long de l'intérieur de la porte. Apres souvent t'a 2-3 vis pour tenir le pare boue et un peu de joint le long de la contre aile, mais c'est quper simple. Toute la faceavant est boulonnée d'ailleurs, ca aide quand tu te prend un carton lol _________________  Ma One blanche
		RennieGT New member
				 Posté le: 12 Mai 2006 16:10    Sujet du message:  |
				merci bien ! c'est cool !!!   y a rien besoin de démonter d'autre ?
les caches platisque sous l'aile .. ils servent à pas avoir toute la saleté qui remontent vers le moteur ??? c'est important de les remettre ???? _________________ VW un jour, VW toujours ! |
		chenchaone vwspirit en action
				 Posté le: 14 Mai 2006 21:17    Sujet du message:  |
				va donc sur www.golf16smatch.com dans le bricolage,y'a meme des photos   |
				 Posté le: 15 Mai 2006 7:40    Sujet du message:  |
				Bien sur qu'il faut les remettre si tu peux les plastique c'est mieux...
D'origine y a une sorte de mastic sur les vis dans le passage de roue. _________________ Golf 2 GTI 1986
		RennieGT New member
				 Posté le: 15 Mai 2006 9:07    Sujet du message:  |
				Merci bien pour ces infos !!!
En plus de vais devoir meuler les ailes parce que je frotte tout le temps et ca n'arrete pas de m'arracher les elargisseurs avant .. grrrr !!!!
ou alors jeter 500.- par la fenêtre pour changer mes pneus 195/50/15 par des 195/45/15 !!! _________________ VW un jour, VW toujours ! |
