aprentiGOLFeur
 Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 15 Localisation: nantes
Posté le: 23 Mai 2006 11:22 Sujet du message: Autoradio CD !! qui ne marche pas!! Help please |
bon voila je vien d'acheter un post CD sony!
alors quand je le branche il ne se passe rien!
pourtant j'ai bien un 12V entre mon rouge et mon noir, mais 0V entre le jaune et le noir! le post ne marche pas du tout, si j'inverse le rouge et le jaune, il emet le bruit du post cd, et s'arrete, a aucun moment l'aficheur lcd ne se met en route....
j'ai oublier de dire que le post que j'avai avant deconnais, et c'est mis a ne plus marcher(il avait un faux contact dans la facade), je me suis di que sa fenait de lui...
il y avait un autre truc bizard, il fallait que j'ai les lanternes d'allumé pour qu'il fonctionne....
quelqu'un aurai une idée??
Posté le: 23 Mai 2006 11:34 Sujet du message: |
as tu essayer avec la prise d'antenne connecté?
certains Sony marchaient pas si t'a pas connecté, je pense que c'est du a une histoire de masse.
tes 0v, t'a mesuré au voltmètre
pour faire un essai, et etre sur de tes alim, dédouble le fil rouge et connecte le au jaune  |
aprentiGOLFeur
Posté le: 23 Mai 2006 11:35 Sujet du message: |
oui j'ai fait tout sa au voltmetre....
heu par contre metre les dexu plus ensemble jsui pas sur que cela soi une bonne idée...non? |
lepaf vwspirit en action
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 23 Mai 2006 21:53 Sujet du message: |
Il te faut 12V sur le jaune ET sur le rouge pour que ton autoradio fonctionne.
Ton fil noir étant à la masse.
Rouge = alimentation permanente
Jaune= alimentation du contacteur
(couleur inverse suivant le modèle de voiture ou d'autoradio) _________________ >> Ma cox '67 << |
aprentiGOLFeur
Posté le: 23 Mai 2006 22:50 Sujet du message: |
bon en fait j'ai pri le rouge ou il y avait 12V et je l'ai brancher sur le jaune et le rouge...comme l'a dit l'ami au dessus...et tout fonctionne:::!!
enfin c pas tres normal kan meme... |
Posté le: 24 Mai 2006 8:43 Sujet du message: |
ça veut donc dire que t'a pas de 12v sur le jaune
juste une question vite fait : c'est sur une audi ou une golf VW récente
sur l'audi de mon père, une 80 quattro de 1990, j'ai le même souci.
si je met un autoradio VW c'est ok, mais pas n'importe quel autoradio  |
beniman vwspirit en herbe
Posté le: 24 Mai 2006 10:03 Sujet du message: |
Ca fonctionne, mais ca veut dier que tu peux l'allumer sans mettre le contact. Normalement tu n'a de jus dans le jaune que quand le contact est mis _________________ Ma One blanche
Posté le: 24 Mai 2006 10:54 Sujet du message: |
beniman a écrit: | Ca fonctionne, mais ca veut dier que tu peux l'allumer sans mettre le contact. Normalement tu n'a de jus dans le jaune que quand le contact est mis |
+1  _________________ >> Ma cox '67 << |
