Posté le: 14 Juin 2006 13:23 Sujet du message: Boîte de G60 sur GTI 8v et inversément? |
Hello, quelqu'un sait si on peut monter sans problème une boîte de G60 sur un moteur de GTI 8v et inversément une boîte de gtI 8v sur un moteur G60?
Sans parler de la commande à câbles donc... juste entre le moteur et la boîte...
Merci a+  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 14 Juin 2006 16:31 Sujet du message: |
En changent l'embrayage et le volant moteur,sauf erreur il ne doit pas y avoir de soucis.  |
Posté le: 14 Juin 2006 16:34 Sujet du message: |
| estemike a écrit: | En changent l'embrayage et le volant moteur,sauf erreur il ne doit pas y avoir de soucis.  |
Ok merci mais le volant moteur est le même poids et tout?
Pas que le moteur de G tourne comme une patate et inversément à cause du volant moteur...
a+ merci  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 14 Juin 2006 17:16 Sujet du message: Re: Boîte de G60 sur GTI 8v et inversément? |
| Mikael a écrit: | Hello, quelqu'un sait si on peut monter sans problème une boîte de G60 sur un moteur de GTI 8v et inversément une boîte de gtI 8v sur un moteur G60?
Merci a+  |
je vois pourquoi tu veut mettre une boite de G sur une 8V
A moin que ton 8V fasse dans les 180ch....
sont déja trop longues pour les Golf G60...
Le contraire oui une ACD ou 2Y sur une G.
Avec bein entendu le volant le plateau et le disque de la 8V
un pote a fait ca, c'est clair que le PG tournait mal au ralentit, mais apres c'est crache feu  _________________ Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N |
Posté le: 16 Juin 2006 10:57 Sujet du message: Re: Boîte de G60 sur GTI 8v et inversément? |
| Wolfsburg G-lader a écrit: | | Mikael a écrit: | Hello, quelqu'un sait si on peut monter sans problème une boîte de G60 sur un moteur de GTI 8v et inversément une boîte de gtI 8v sur un moteur G60?
Merci a+  |
un pote a fait ca, c'est clair que le PG tournait mal au ralentit, mais apres c'est crache feu  |
Ok merci c'est ça que je voulais savoir...
