		JXGTi
				 Posté le: 06 Mar 2006 3:33    Sujet du message: One GTI 1600-->One GTi 1800 16v KR? help!! |
				mes amis,
j ai un golf one 1600 et une gti16 de 1988 pour pieces..
 pardon pour mon francais archaique :)
 est-ce tres difficile de changer mon 1.6 pour la kr? quelles sont les principales difficultés? ou est que je peux voir une petit guide..?
merci!! |
		dan vwspirit en action
   Inscrit le: 05 Mai 2005 Messages: 504 Localisation: Genève
				 Posté le: 06 Mar 2006 6:21    Sujet du message:  |
				tu aura surment quelque souci avec le colecteur
d'échapement et la ligne qui n'es pas compatible
avec la one....
Si non, pour l'instalasion, pas de prob majeur   _________________ Si sa ne Frotte pas. Ce n'est vraiment pas drole!!! |
		helder vwspirit en action
				 Posté le: 06 Mar 2006 9:56    Sujet du message:  |
				 	  | dan a écrit: | 	 		  tu aura surment quelque souci avec le colecteur
avec la one....
Si non, pour l'instalasion, pas de prob majeur   |
pour l'echappement il y a supersprint qui a un collecteur d'echapement expres pour... |
		yanncox vwspirit en action
				 Posté le: 06 Mar 2006 10:44    Sujet du message:  |
				 	  | helder a écrit: | 	 		   	  | dan a écrit: | 	 		  tu aura surment quelque souci avec le colecteur
avec la one....
oui à 600€    sinon tu garde le collecteur du 16S, tu met une descente de GTI 8S avec le reste de la ligne du 1800, ensuite il faudra que tu torde un peu la grande tringle de commande de boite   |
		JXGTi
				 Posté le: 06 Mar 2006 12:14    Sujet du message:  |
				merci pour vos réponses!!
 j ai un autre question! est-ce que je dois changer les moyeux de transmission? |
		kitkat king of vwspirit
				 Posté le: 06 Mar 2006 13:09    Sujet du message:  |
				| tu aussi t'amuser avec la torche éléctrique..... |
		julot26
   Inscrit le: 10 Nov 2005 Messages: 15 Localisation: Ambilly
				 Posté le: 06 Mar 2006 20:54    Sujet du message:  |
				| normalement pas besoin de changer la transmission! j'ai une boite de golf 2 sur mon moteur de golf 1 et pas de souci de transmission ni rien du tou... :) |
		silverstone vwspirit en herbe
				 Posté le: 08 Mar 2006 7:17    Sujet du message:  |
				Si tu veux mettre la boîte à vitesse de la 1600 il faudra mettre un disque d'embrayage de GTI 1800. Car les cannelures du disque d'une GTI 16V sont plus grosses.
Il faudrait également trouver une tubulure d'admission d'une Scirocco 16V et une injection KE-Jetronic qui se monte à droite (du coté batterie).
Pour l'échappement je pense que le plus simple c'est de prendre un collecteur et un intérmédiaire de Scirroco 16V et de modifier l'entrée d'un terminal de Golf 1 GTI 1800 pour que tu puisse y connecter le tube de 60 mm. |
				 Posté le: 15 Juin 2006 22:26    Sujet du message:  |
				Je fais remonter le post pour avoir quelques infos sur l'échappement.
Il faudrait plutôt prendre:
-collecteur scirocco 16s
-intermédiaire scirocco 16s
Mais concernant le cata, il faut aussi un de scirocco? ou alors un golf2 16s?
merci _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 15 Juin 2006 22:32    Sujet du message:  |
				| Steve est demandé  8) |
				 Posté le: 15 Juin 2006 23:19    Sujet du message:  |
				Il faut prendre un moteur de Scirocco, à cause des supports moteur   _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
		Steeve.vwf vwspirit à fond
				 Posté le: 15 Juin 2006 23:38    Sujet du message:  |
				le moteur sirroco et le golf et pareil sauf la tubulure mai les deux vont sauf quepour le golf il faut changer les tuyau essence de coter. faudra la boite du 1600 mai le gros souci sera pour l expertise le kr fais 4 chevaux de trop donc il faux un pl ou un kr transformer en pl je crois quia deja eu un poste surle moteur16v dans golf une    _________________ VWF team is my life style  (OO///[][]\\\OO)
WWW.TEAMVWF.CH |
				 Posté le: 16 Juin 2006 4:54    Sujet du message:  |
				il faut tous d'une scirocco 2 16V moteur PL y a juste le pot final a modifier.
je ne suis pas sûr mais si tu veux l'homologuer tu dois avoir des disques a l'arrière a cause de la puissance et pour ça tu met l'essieu de scirocco 2 sans oublier le cata qui est aussi obligatoire.
en tous cas c'est comme ça sur ma jetta 1..... |
				 Posté le: 16 Juin 2006 8:01    Sujet du message:  |
				Oui je récupère un Pl, et l'essieu arrière au passage.
Par contre, les cata de scirrocco valent un peu cher à mon goût, donc je voulais juste savoir si je pouvais faire avec celui de golf.
J'ai essayé de regardersu l'etka pour voir si le cata de golf est "compatible", mais ca renseigne pas énormément. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 16 Juin 2006 10:59    Sujet du message:  |
				Tu ne pourra pas mettre un cata dde Golf 2 car les catas de Golf 2 sont en deux parties alors que ceux de Scirocco sont en 1 partie depuis le collecteur. C'est pour ça qu'ils sont plus cher.
Le collecteur de Golf 2 ne se monte pas sur Golf 1. |
				 Posté le: 16 Juin 2006 14:12    Sujet du message:  |
				ok merci _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 16 Juin 2006 14:25    Sujet du message:  |
				Service,
Par contre tu n'as pas besoin de monter l'essieu arrière de Scirocco. Si tu le monte et qu'ils sont pinailleur au service auto ils t'enverront chez AMAG chercher un papier attestant que la puissance de freinage des disques est suffisante pour la Golf. Ca te ferrai un truc en plus à homologuer et crois moi il y a déjà bien assez à leur faire avaler simplement avec le 16V. |
				 Posté le: 16 Juin 2006 14:28    Sujet du message:  |
				Donc l'essieu après le 16s :-D en même temps que le démontage du cata et le changement des aac    _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 16 Juin 2006 14:31    Sujet du message:  |
				Mais la boite elle a une importance? une fm ca va? c'est pour une 1600, donc ca devrait pouvoir le faire: 110*1.2=132 ch _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 16 Juin 2006 15:02    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  Donc l'essieu après le 16s :-D en même temps que le démontage du cata et le changement des aac    |
Exactement
La boîte y'a pas de problème, sur la mienne j'ai laissé la 9A qu'il y avait sur la Golf 1.
Il faut juste acheter un disque d'embrayage de GTI 1800 qui a les mêmes cannelures que celui de la 1600 mais qui est par contre plus gros en diamètre.
Le disque d'un 1800 16V ayant des grosses cannelures il ne se montera pas sur l'arbre d'entrée de la boîte.
P.S Tu devrais l'expertiser sur Fribourg, Là-bas il n'y a même pas besion du cata alors que sur Vaud j'avais dû mettre une isolation de capot   |
				 Posté le: 16 Juin 2006 15:50    Sujet du message:  |
				 	  | Spike a écrit: | 	 		  Il faut prendre un moteur de Scirocco, à cause des supports moteur   |
Les supports de silenblocs moteur sont vissés et sur le moteur PL y a les endroits de fixation avec filetage pour les 2 sortes de fixation, golf ou scirooco (golf1).   _________________ Golf 2 GTI 1986
				 Posté le: 16 Juin 2006 15:53    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  | Mais la boite elle a une importance? une fm ca va? c'est pour une 1600, donc ca devrait pouvoir le faire: 110*1.2=132 ch |
pourquoi tu veux changer la boite celle du 16V d'origine ne va plus? |
				 Posté le: 16 Juin 2006 16:59    Sujet du message:  |
				Oui j'avais vu le truc du disque d'embrayage.
Alors, comme je suis fribourgeois, j'expertise à Fribourg comme ça:
Moteur Pl + echap sirocco sans Cata et silencieux final de 1800.
Ca me plait assez!
merci! _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Ze Viking vwspirit en herbe
   Inscrit le: 19 Fév 2006 Messages: 374 Localisation: Lucinges (74)
				 Posté le: 16 Juin 2006 19:34    Sujet du message:  |
				Arrètez de vouloir piquer des pièces de Scirocco!!!
Ils nous en reste plus après!!!                      |
				 Posté le: 17 Juin 2006 11:34    Sujet du message:  |
				Voilà j'ai récupéré le moteur.
Au niveau de la torche, j'ai pris ça:
Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que je dois profiter de prendre autre chose?
Avant que la carcasse parte à la casse!
Merci _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
