G60wolfsburg vwspirit à fond
Posté le: 25 Juil 2006 14:17 Sujet du message: |
| lepaf a écrit: | | bernardo a écrit: | | toyo sans hesiter tres bonne marque et pas cher !!!! |
+1 j'ai ça sur mes jantes en TR1 Proxes, très bien et prix rien à redire |
+1 moi j'ai quasi toujours eu des toyo T1-R ou T1-S
juste un peu l'usure
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 25 Juil 2006 15:05 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | | Pour ce qui est des filetés si tu veux être juste niveau hauteur entre côté gauche et droite sans te soucier du sol plat ou pas, tu prends un mètre et tu mesures ce qui reste du filetage... |
Il se peut que comme tu dis de mettre la même distance de filetage de chaque côté, il se peut que ta voiture ne soit pas platte, ce qui veut dire plus haute à droite qu'à gauche ou inversement... |
Pyroman vwspirit en action
Posté le: 25 Juil 2006 15:57 Sujet du message: |
Vous parlez "d'autorisation constructeur" pour mettre du 195 sur du 8", mais faut pas oublier que du 195/45/15 ne joue pas par-rapport à la monte d'origine, pour être dans les règles, il faudrait mettre du 195/50/15. En 45, la vitesse et le nombre de km sont faussés. _________________ "Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
Posté le: 25 Juil 2006 16:02 Sujet du message: |
| Pyroman a écrit: | | Vous parlez "d'autorisation constructeur" pour mettre du 195 sur du 8", mais faut pas oublier que du 195/45/15 ne joue pas par-rapport à la monte d'origine, pour être dans les règles, il faudrait mettre du 195/50/15. En 45, la vitesse et le nombre de km sont faussés. |
Y a 4% de différence au diamètre de roulement, donc c'est dans la tolérence constructeur. |
Posté le: 25 Juil 2006 16:40 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | Mikael a écrit: | | Pour ce qui est des filetés si tu veux être juste niveau hauteur entre côté gauche et droite sans te soucier du sol plat ou pas, tu prends un mètre et tu mesures ce qui reste du filetage... |
Si tu regardes le filetage t'es forcément juste... à moins que la caisse soit pliée... _________________ Golf 2 GTI 1986
Ninja_fire vwspirit en action
Posté le: 25 Juil 2006 16:46 Sujet du message: |
Justement ces histoire de constructeur avec les tolérences je ne sais pas comment ca fonctionne, je ne sais pas qu'elle sont les tolérences, et il me semble que chez pneu claude il me dise que ca ne rentre pas dans la tolérence. En tout ca chez eux il ne veulent pas me les monter.
Je viens de regarder pour mon histoire de tige filtée et il me semble, par rapport aux mesures que j'ai faite, que j'ai un écart a l'arrière gauche.
Mon contrôle montre que la distance entre le centre du moyeu et le bord de l'aile , j'ai a l'avant, des 2 cotés, 28 cm et a l'arrière j'ai, a droite 28 cm et a gauche 27cm. Mais ce que je ne comprend pas c'est que lors de l'expertise de ma voiture le type du bureau des autos a mesuré a l'avant 270mm et a l'arrière 290mm mais comme dis précédement il l'a fais que d'un coté.
Et maintement moi je trouve des mesures différentes des siennes alors que je j'ai rien toucher. _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
dlg-26 vwspirit à fond
Posté le: 25 Juil 2006 18:16 Sujet du message: |
| Il a peut etre pas pris les mesures de la meme facon que toi d ou les ecarts, moi je te conseil de les mesurer sur le filtage!!!! |
Posté le: 25 Juil 2006 18:26 Sujet du message: |
faut que je regarde mais j'ai pas beaucoup de temps cette semaine je vais deja regarder pour mes pneu si je recois ma paye avant vendredi.
dlg_26 tu crois que ton pote aura le temps vendredi si je les lui amène pour qu'il me le smonte? _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
Posté le: 25 Juil 2006 18:34 Sujet du message: |
| Ben le vendredi il peux pas!!! |
Posté le: 25 Juil 2006 19:07 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: |
Si tu regardes le filetage t'es forcément juste... à moins que la caisse soit pliée... |
Je suis désolé de te dire ça mais tu as tort, même avec une voiture qui n'est pas pliée.  |
Posté le: 25 Juil 2006 19:40 Sujet du message: |
| Ninja_fire a écrit: | | Justement ces histoire de constructeur avec les tolérences je ne sais pas comment ca fonctionne, je ne sais pas qu'elle sont les tolérences, et il me semble que chez pneu claude il me dise que ca ne rentre pas dans la tolérence. En tout ca chez eux il ne veulent pas me les monter. |
Je vais tout expliquer depuis le début et que ça soit compréhensible, il y a des tabelles sur la correspondance entre le montage d'un pneu d'une certaine largeur et sur une jante d'une certaine largeur.
Exemple du 195/45 r15 sur une jante en 8/15, ton pneu aura les flancs "plus ou moins tiré", donc dans les virages ton pneu, ne travaillera pas de façon optimalle, "il déjantera plus facilement", le monteur de pneu s'inquiètera de ce montage pour ta sécurité et pas le look que ça fait sur tes jantes.
En ce qui concerne le diamètre de roulement.
Exemple: 195/50 R15 = 576 mm de diamètre de roulement
Exemple: 195/45 R 15 = 556,5 mm de diamètre de roulement
Cela fait que environ 4% de différence donc ton compteur n'aura que très peu de différence au niveau des km/h, exemple tu seras à 120 compteur mais à 109 réelle.
Pour les filetés, tu peux avoir tes le filetés où il te reste 5cm de filetage de chaque mais que la voiture soit plus penché d'un côté ou de l'autre, c'est à ça que ça sert des filetés, il sert à équilibré la voiture et à la rabaissé!
Voilà, j'espère avoir été clair!  |
Posté le: 25 Juil 2006 21:43 Sujet du message: |
ok merci beaucoup pour toute ces imfos .
Mais je ne comprend pas vraiment ton explication sur les filtées si tout mes filtées sont réglé par exemple pour une hauteur pour que la voiture soit a -6cm comment ce fais-ce que je puisse avoir une voiture plus haute devant ou derrière si j'ai bien lu ce que tu as écrit  _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
Posté le: 25 Juil 2006 22:16 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | que très peu de différence au niveau des km/h, exemple tu seras à 120 compteur mais à 109 réelle. |
J'espère que tu t'es trompé et que tu voulais mettre 119, parceque pour moi 11km/h de différence, c'est pas très peu comme tu le dis si bien...
Et désolé, mais ce n'est pas 4% la marge, elle est de 2% (en tout cas sur Neuch, et je doute que ça soit cantonal), j'en suis pas sur à 100% mais je peux le confirmer demain. _________________ "Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
Posté le: 26 Juil 2006 6:08 Sujet du message: |
C'est vrai c'est quand meme pas mal 11km/h de différence. _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
Posté le: 26 Juil 2006 7:04 Sujet du message: |
| Ninja_fire a écrit: | | C'est vrai c'est quand meme pas mal 11km/h de différence. |
11km/h sur une jetta II, c'est pas grand chose. |
Posté le: 26 Juil 2006 7:07 Sujet du message: |
| Pyroman a écrit: | | très peu |
J'aurai dû les mettre entre "......".
Dans le canton de vaud, tu as le droit à 10% je crois. |
Posté le: 26 Juil 2006 7:08 Sujet du message: |
Mais je ne comprend pas vraiment ton explication sur les filtées si tout mes filtées sont réglé par exemple pour une hauteur pour que la voiture soit a -6cm comment ce fais-ce que je puisse avoir une voiture plus haute devant ou derrière si j'ai bien lu ce que tu as écrit  |
Appel-moi à midi et je t'explique de vive voix pour tes filetés!  |
Posté le: 26 Juil 2006 7:31 Sujet du message: |
T'as vu ça dans quel film?? Explique mon ton raisonnement parce que là je n'arrive pas à te suivre.....
Et juste une chose concernant les pneus. Du 195 sur du 8" aura pas des risques de déjanter comme tu dis... Si le constructeur du pneu homologue son 195 sur du 8" alors y a pas de souci niveau sécurité! _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 26 Juil 2006 8:03 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: |
T'as vu ça dans quel film?? Explique mon ton raisonnement parce que là je n'arrive pas à te suivre..... |
C'est pourtant pas compliqué.
| Mikael a écrit: |
Et juste une chose concernant les pneus. Du 195 sur du 8" aura pas des risques de déjanter comme tu dis... Si le constructeur du pneu homologue son 195 sur du 8" alors y a pas de souci niveau sécurité! |
C'est une façon de parler "déjanter" ton pneu ne pourra pas travailler de façon optimal! si tu préfères le pneu en prendra plein la gueule!
| Mikael a écrit: | | Si le constructeur du pneu homologue son 195 sur du 8" |
C'est le DTC qui homologue ça ou le constructeur automobile??? |
Posté le: 26 Juil 2006 8:40 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: |
Le constructeur du pneu. _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 26 Juil 2006 8:42 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | | Le constructeur du pneu. |
J'espère que pas tous, c'est qu'ils ont pas peur alors... |
Posté le: 26 Juil 2006 8:50 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | Mikael a écrit: | | Le constructeur du pneu. |
Tu sais un constructeur de pneu va pas prendre des risques pour les clients, les homologations sont assez sévères et s'il y avait un moindre risque ils ne seraient pas homologués.
Certaines marques ont sans doutes les flancs plus renforcés que d'autre ce qui fait le changement de largeur maxi autorisée et aussi le prix du pneu.
Par exemple pour mettre du 195/45/15 sur du 8,5" y a pas beaucoup de constructeur de pneus qui l'homologue, je connais toyo. C'est qu'ils ont testés et qu'il n'y a aucun souci pour cette monture et ça c'est pas moi qui le dit mais toyo et ils ne vont pas s'amuser à dire des conneries ils ne peuvent pas.
Ca dépend aussi de la série du pneu, du diamètre, il faut prendre la liste constructeur et voir. Y a toujours la largeur de jante mini et maxi.
Et pour les filetés faut que tu m'explique alors pour ce filetage si c'est simple
Posté le: 26 Juil 2006 8:58 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | | Par exemple pour mettre du 195/45/15 sur du 8,5" |
Tu peux aussi monter du 165/45 r15 sur du 8.5", il suffit d'être motuivé et d'avoir la machine pour.
C'est aussi pour ça que les marchands de pneu ne s'y aventure pas, il n'y a pas tous les constructeurs qui homologue du 195/45 r15 sur du 8".
Il suffit à nello de trouver des 195/45 r15 homologué sur du 8" et d'aller les faire monter chez un monteur de pneus!
| Mikael a écrit: | | Et pour les filetés faut que tu m'explique alors pour ce filetage si c'est simple |
La fois où on est à la rencontre vwspirit un vendredi en même temps, je t'explique, c'est pas facile de le mettre en étant compréhensible.  |
Posté le: 26 Juil 2006 9:08 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | Mikael a écrit: | | Et pour les filetés faut que tu m'explique alors pour ce filetage si c'est simple |
ben c'est cool, ça sera l'occasion de vous voir les 2 a une rencontre VWspirit
@Marciano23, maintenant que tu l'as dit, plus d'excuse, tu dois venir  |
Posté le: 26 Juil 2006 9:10 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | @Marciano23, maintenant que tu l'as dit, plus d'excuse, tu dois venir  |
Ce vendredi, je ne peux pas porci, il faut que je te tape pour que tu comprennes!!!!  |
