Ninja_fire vwspirit en action
Posté le: 26 Juil 2006 10:24 Sujet du message: |
Mince c'etai justement l'occasion pour que tu m'explique un peu mieux parceque moi je monte vendredi.
Mais une question ou puis-je trouver les références des pneus, pour savoir si les goodyears eagle F1 son possible a monter sur des jantes de 8"???
Mikael sera tu la ce vendredi a l'EPFL? _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 26 Juil 2006 10:40 Sujet du message: |
| Ninja_fire a écrit: |
Mais une question ou puis-je trouver les références des pneus, pour savoir si les goodyears eagle F1 son possible a monter sur des jantes de 8"??? |
Il faut demander à mikael, ça je ne sais pas..  |
Posté le: 26 Juil 2006 11:05 Sujet du message: |
Pour mes tiges, je peu la mettre a plat c'est a dire a -6 partout ou bien meme si je la met partout pareil j'aurai l'arrière tjs plus haute que l'avant??? _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
Posté le: 26 Juil 2006 11:40 Sujet du message: |
| Ninja_fire a écrit: | | Pour mes tiges, je peu la mettre a plat c'est a dire a -6 partout ou bien meme si je la met partout pareil j'aurai l'arrière tjs plus haute que l'avant??? |
Je t'explique ce qu'il faut que tu fasses pour tes filetés:
1) D'abord tu mesures à tes 4 roues la distance entre le moyeu (milieu de la roue) et ton extension d'aile.
2) Tu regardes que tes distances soient les mêmes pour les 2 avants et les 2 arrières.
3) Exemple: si il y a une différence de distance de 1cm entre les 2 mesures arrières que tu as contrôlé noté au point "2" tu compenseras sur le fileté cette différence de "1 cm".
4) Si tu relèves de 2cm partout et que par exemple tu es 1 cm plus à l'arrière gauche dans tes mesures du point "1", tu relèves sur ton fileté arrière gauche de 3cm, comme ça ta voiture sera plate.
5) Si les 2 mesures avants sont égales et les 2 arrières aussi, tu remontes simplement ta voiture du nombre de cm que tu veux.
J'espère que tu as compris, je peux pas expliquer plus simplement!  |
Posté le: 26 Juil 2006 11:47 Sujet du message: |
Ok merci beaucoup pour cette explication maintenant je comprend.  _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
Posté le: 26 Juil 2006 11:48 Sujet du message: |
Si vraiment tu comprends pas, je peux te le faire en language des signes, mais ça va être plus long...  |
Posté le: 26 Juil 2006 13:06 Sujet du message: |
Non je ne serai pas là je suis en plein déménagement donc pas cette fois mais peut-être une autre fois...
Pour ce qui est du good years je sais pas faut que tu cherches je n'ai pas de renseignements sur cette marque...
J'ai des toyos en 195/50 sur ma golf 3 et j'ai déjà fait 12'000km et encore presque neuf , donc pas si vite usé que ça....
mais regarde pour les F1 c'est des bons pneus.
Posté le: 26 Juil 2006 19:23 Sujet du message: |
Ha ok ben tant pis ca sera pour une prochaine merci en tout cas pour les infos.
Je pense que je vais te suivre je vais prendre les toyo.
A+ et encore merci _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
