Guy vwspirit en action
Posté le: 21 Aoû 2006 14:28 Sujet du message: serrure hayon mk1 |
salut tout le monde... j'ai un problème avec ma serrure.. est ce que on peut aller plus loin avec le démontage?? j'aimerais bien adapter la serrure a ma clé!!!
on arrive ici a ouvrir??
salut et merci  _________________ :) On ne doit jamais chercher une one, c'est elle qui vient vers vous :)
http://www.guymueller.com/ |
Posté le: 21 Aoû 2006 15:11 Sujet du message: |
up  _________________ :) On ne doit jamais chercher une one, c'est elle qui vient vers vous :)
Posté le: 21 Aoû 2006 20:06 Sujet du message: |
personne peut m'aider???  _________________ :) On ne doit jamais chercher une one, c'est elle qui vient vers vous :)
DJ40 New member
Posté le: 21 Aoû 2006 20:09 Sujet du message: |
Hello...
Moi j'avais le problème de ne plus pouvoir entrer la clé dans la serrure de mon coffre.
Je l'ai entièrement démontée, sorti toute les plaquettes, poncer les logements et les plaquettes, huiler, graisser le tout et remonter.
Maintenat ma serrure va nickel de chez nickel.
Mais bon ça ressemble pas trop à ça celle des G en tout cas pas la mienne.
Regarde si tu peux pas enlever encore cette espèce d'emballage qu'il y a autour et si c'est le cas tu devrais trouver les petites plaquettes qui bouge au passage de la clé...
Après si tu veux adapter il te faudra modifier ces plaquettes mais là ça devient du travail d'horloger presque...
Bon courage... _________________ Sans maîtrise la puissance n'est rien!!!
[____]======W==G40==[____] |
Posté le: 21 Aoû 2006 20:13 Sujet du message: |
merci beaucoup, c'est justement ca que je veut faire, mais je n'arrive pas a comprendre comme l'ouvrire de plus ma serrure.....  _________________ :) On ne doit jamais chercher une one, c'est elle qui vient vers vous :)
DJ40 New member
Posté le: 21 Aoû 2006 20:18 Sujet du message: |
Alors là je peux pas t'aider parceque sur la G40, c'est la partie métalique qui tourne dans la pièce en plastique.
Et les plaquettes s'écratent quand il n'y a pas de clé (grâce aux petits ressorts) et se rentrent quand on la mets ce qui permet la rotation de ton cylindre.
Mais dès que tu as pu atteindre ces fameuses plaquettes c'est pas bien méchant, il faut juste être très patient et tester les plaquettes les une après les autres.
Tu en montes une, tu passes ta clé. Tu règles pour que tout soit bon. Ensuite la deuxième et ansi de suite autrement c'est impossible.
P.S. : Quand je dis la première, je parle de celle qui est le plus au fond de ta serrure au bout de ta clé. _________________ Sans maîtrise la puissance n'est rien!!!
Posté le: 21 Aoû 2006 20:21 Sujet du message: |
oui oui, c'est exacement ce qu'on fait avec les serrures des portieres. déja fait plus d'une fois , mais la surprise avec la serrure arriere c'est qu'ils est bien férmé le cylindre...
merci encore, j'attends tjr quelqu'un qui a deja fair cela sur une one...  _________________ :) On ne doit jamais chercher une one, c'est elle qui vient vers vous :)
Posté le: 21 Aoû 2006 21:09 Sujet du message: |
ben écoute, je l'ai fait aussi sur la golf 1, je voulais faire un post puis j'ai plus eu le courage
ce qui fait que je sais plus
mais sauf erreur, ta partie métalique s'enlève de l'axe
et après, avec une clefs dedans, tu arrive a la sortie du cylindre  |
