Posté le: 23 Aoû 2006 20:35 Sujet du message: montage ceinture à l'avant (cox):point d'ancrage manquant |
Salut à tous,
j'ai donc acheté ces ceintures de sécurité à enrouleur homologué pour ma cox (pour l'avant)
Le problème c'est que sur ma 67, je n'ai pas de point d'ancrage côté porte (à moins que j'aie pas les yeux en face des trous????).
Avec les ceintures, comme sur l'image, il y a plusieurs "adaptateurs" fournis mais il semblerait qu'aucun ne tient compte de l'absence de point d'ancrage,,, Du coup je sais pas comment monter mes ceintures
J'ai entendu parler de plaques préfabriquées avec écrous soudés pour pallier à ce problème mais est-ce que c'est vraiment la SEULE solution possible???
Leo _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 24 Aoû 2006 7:29 Sujet du message: |
Tu n'as pas une sorte de poignée fixée sur le montant de porte ?...
Je pense que ça vient se prendre là-dessus. Sinon passe avec le doigt, tu sentiras peut-être le trou sous le ciel de toit...
Posté le: 24 Aoû 2006 7:32 Sujet du message: |
Une cox équipée de ceintures d'origine n'a pas de point d'ancrage là où il te manque! _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 24 Aoû 2006 10:48 Sujet du message: |
Merci de vos réponses! je n'ai pas été assez précis: il me manque le point du bas j'ai le point du haut proche de la sangle (étonnamment)
Posté le: 24 Aoû 2006 12:06 Sujet du message: |
De quel côté ?
Tu dois avoir un point sur le côté de la poutre derrière le frein à main
et pour l'autre côté (extérieur) tu dois avoir soit un point au bas du montant soit sur le longeron
ou sinon tu peux peut-être te prendre directement su rle siège...
Posté le: 24 Aoû 2006 12:14 Sujet du message: |
Cool merci!! c'est celui sur ta 2ème photo qu'il me semble ne pas avoir. je vais aller regarder ca j'espère le trouver  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 24 Aoû 2006 14:06 Sujet du message: |
Bon alors c'est sur je n'ai pas le trou que tu as entouré sur ta 2ème photo Quant aux trous dans les longerons y'en a mais c'est pas les bons, ils sont pas très réguliers
Plus sérieusement, est-ce que c'est possible que je n'aie pas ce trou?? et par contre que j'aie TOUS les autres? j'ai meme des points d'ancrage à l'arrière c'est à n'y rien comprendre Si j'avais pas eu le point d'ancrage pour la bretelle à la limite ca m'aurait moins étonné...
Moi qui voulait mettre les ceintures pour aller à Spa  _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 24 Aoû 2006 14:47 Sujet du message: |
Tu te spencettes autour de ton siège et c'est bon, tu bougeras pas!  |
Posté le: 24 Aoû 2006 14:51 Sujet du message: |
Leo a écrit: | Plus sérieusement, est-ce que c'est possible que je n'aie pas ce trou?? |
je crois avoir trouvé ma réponse! C'est pour ca maintenant je comprends ta réponse ngobet, je croyais que la ceinture d'origine était ventrale :
Je vais donc devoir souder une plaque si je comprends bien,,,,, _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 24 Aoû 2006 14:54 Sujet du message: |
J'ai un cox 1300 de 69 est je n'ai aucun point de fixation, à part où il y a le trou de la lanière. |
Posté le: 24 Aoû 2006 15:00 Sujet du message: |
Ok merci dans ce cas je peux presque m'estimer heureux :) _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
