		16V-scirocco vwspirit à fond
				 Posté le: 02 Sep 2006 13:47    Sujet du message: Scirocco KR et PL, différences et modifications. |
				Je souhaiterais savoir quelles sont les différences entre les 2.
Le temps de travail passer de PL à KR est-il long?
Quelles pièces doivent êtres changées? _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
				 Posté le: 02 Sep 2006 14:04    Sujet du message:  |
				il me semble que les arbres a cames sont différents
		p13-vwf king of vwspirit
				 Posté le: 02 Sep 2006 17:14    Sujet du message:  |
				 	  | porci82 a écrit: | 	 		  il me semble que les arbres a cames sont différents
ça vaut pas la peine de mettre un KR complet, trop de boulom pour rien..
la culasse et les 2 arbres à cames suffisent!!
d'ailleurs 1 seul arbre à cames est différent   _________________ www.teamvwf.ch |
		dlg-26 vwspirit à fond
				 Posté le: 02 Sep 2006 17:22    Sujet du message:  |
				 	  | p13-vwf a écrit: | 	 		   	  | porci82 a écrit: | 	 		  il me semble que les arbres a cames sont différents
d'ailleurs 1 seul arbre à cames est différent   |
Le quelle? et ca vaut la peine de le changer, ya du gaine, et pour l antipol ya pas de probleme apres, et la culasse a quoi de different? |
		KR 16V vwspirit en herbe
   Inscrit le: 18 Déc 2004 Messages: 138 Localisation: Remaufens
				 Posté le: 03 Sep 2006 14:56    Sujet du message:  |
				| Est ce que la culasse est différente?? |
				 Posté le: 07 Sep 2006 14:07    Sujet du message:  |
				d'après mon garagiste il y a: culace, ligne d'échappement, arbre à came.
on trouve des golf II KR en suisse.
des scirocco y en a eut 200...
on gagne beaucoup de chevaux et de couple? _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
				 Posté le: 07 Sep 2006 14:12    Sujet du message:  |
				10 bourrins de plus pour un KR.
WGL a un moteur 16s pl avec rv augmenté, conduits agrandis, plus de cata, qui sort de mémoire dans les 160ch... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
		Candyman vwspirit en action
				 Posté le: 09 Sep 2006 11:59    Sujet du message:  |
				Moi aussi j'aimerais enlever le cata et mettre l'arbre à cames d'échappement KR... gain en puissance, environ 10 chevaux vous pensez? ou un peu moins? _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
				 Posté le: 09 Sep 2006 12:02    Sujet du message:  |
				Je vois pas pourquoi tu t'intéresses à l'antipol, une fois que le cata est loin, si qqun s'intéresse à ton véhicule, tu n'arriveras pas au point de présenter le carnet antipol!
Si ton moteur est en bon état, tu auras des valeurs légèrement supérieurs du fait de l'absence de cata.
10ch de plus pour ce genre de modif, c'est pas bcp pour rouler illégal.... _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 09 Sep 2006 12:07    Sujet du message:  |
				c'est net, mais en fait tu gagne de toute façon 10cv en virant le cata.
A la limite y faut en trouver un vide. Remplacer le cata par un tube et souder le cata vide sur le tube à l'endroit où il doit se trouver. Y mettre un coup dessous. Comme ça, si le flics te disent quelque chose et qu'ils regardent, ils verrons un cata tappé qui s'est vidé de sa céramique.
ajouter les modifs KR doit changer plus. _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
				 Posté le: 09 Sep 2006 17:06    Sujet du message:  |
				Pas beaucoup de chevaux en plus pour rouler illégal, c'est pas si faux..!     Mais est-ce que c'est facile de se faire avoir par un contrôle de police? Par exemple si c'est un cata d'origine mais vidé ils y verront que du feu, non? _________________ Mettre des filetés Raceland sur une G60 c'est comme de faire du tuning sur un Diesel...
