Wolfsburg0 vwspirit en herbe
Posté le: 03 Oct 2006 18:13 Sujet du message: Tige fileté sur golf 2 16V pneu qui touche le ressort !!! |
Salut!
J'ai monter des tiges filetées Inter-alloy (pour ceux qui connaissent) sur une golf 2 16V les 2 devants pas de problemes mais au moment de regler ceux l'arriere, surprise si je descends trop bas le ressort touche la roue, et pas de quelque mm...
J'ai la feuille d'homologation pour golf 2 donc c'est pour cette voiture! Je sais que des cales de 5 mm a la roue et apres sa joue mais vu que je veux aller a l'expertise je voudrais quand meme savoir pourquoi sa touche!
merci!! |
syncro-G vwspirit en herbe
 Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages: 114 Localisation: Martigny / VS / CH
Posté le: 03 Oct 2006 18:16 Sujet du message: |
met des suspension d'origine pour l expertise 8)  |
Posté le: 03 Oct 2006 18:17 Sujet du message: Merci |
| Pas de problemes je compte sur toi pour les rechanger alors! 8) |
Posté le: 03 Oct 2006 19:22 Sujet du message: |
Hello
Moi j'aile même problème sur la one
2 solutions
1 Tu mets un pneu bien tendu
ou alors
2 Tu mets des jantes avec un ET inférieur
Voilà tu sais tout
Posté le: 03 Oct 2006 23:37 Sujet du message: |
Salut !
Merci ben pour les pneu et jantes ya pas tant le choix pour l'expertise ! non? la j'ai du 185/60/r14 avec des simple jantes vw d'hiver... et je crois pas que plus petit c homologuer sur golf 2 16 V ... merci |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 04 Oct 2006 13:10 Sujet du message: |
| Wolfsburg0 a écrit: | Salut !
Je crois que one parlais de l'ET. C'est la valeur qu'on attribue à une jante. Plus cette valeur est petite plus ta jante va "ressortir" de l'aile. Il ne parlais pas de la taille de la jantes. (13" , 14", 15" etc..)
Si tu mets une jante avec ET plus petit ta jante va donc être plus éloigné de ton ressort. _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 04 Oct 2006 18:32 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | | Wolfsburg0 a écrit: | Salut !
Si tu mets une jante avec ET plus petit ta jante va donc être plus éloigné de ton ressort. |
T'as quoi comme jantes sur ta 16v? Du 14" en tôle? D'origine c'est du 6x14" ET38, mais il existe des 6x14" ET45 donc regarde si t'as pas des comme ça par hasard...  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 08 Oct 2006 17:05 Sujet du message: Salut |
Salut! Alors j'ai de simple jantes en toles alors c de ET 49 ... je met donc de l' ET 38 et sa passe?
merci |
Posté le: 08 Oct 2006 17:09 Sujet du message: |
| Absolument. Avec du ET49, faut même pas s'étonner, ta jante est beaucoup trop "en dedans"! |
Posté le: 08 Oct 2006 19:45 Sujet du message: |
Pour info, c'est ET38 d'origine sur Golf2, ET45 c'est les Passat !
Et t'as fait une géométrie après montage ? Contrôle le carrossage et le pinçage... _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 18 Oct 2006 16:18 Sujet du message: |
Juste pour info suite à un essai la veille, le ET 45 passe avec 3mm d'espace.
Donc seul l'ET 49 ne passe pas.  |
