durite vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Aoû 2006 Messages: 157 Localisation: Neuchatel / Suisse
Posté le: 30 Oct 2006 20:30 Sujet du message: traitement spots/rouille superficielle |
C'est peut-être une question bête, mais pardonnez l'apprenti carrossier que je suis... existe-t-il un traitement contre la rouille superficielle autre que de poncer/repeindre la carrosserie? Je parle des endroits où il y a juste quelques taches de rouille, comme par exemple le bas des portières avant (à cause de la projection de gravillons qui entament légèrement la peinture à la longue). C'est des points à peine visibles. Pour tous les corps creux, il est possible de protéger avec de la graisse, mais qu'en est-il de cette zone? S'il est impossible d'enlever ces minis points de rouille sur les portières, comment entraver sa progression sur ces zones à risque? Existe-t-il des produits spécifiques?
J'aime pas trop l'idée d'attendre sans rien faire...ça me rend nerveux
Merci... |
Posté le: 30 Oct 2006 20:50 Sujet du message: |
si tu n'es pas trop attaché à l'apparence il te suffirait d'enlever la rouille, genre avec une brosse métallique ou du gros papier de verre (indice 60 ou 80) et ensuite gicler un couche de surfaceur epoxy, ca se trouve en bombe ca doit couter dans les 20 ou 30 balles. Y'a aussi le brunox (Migros, naturellement) à base d'epoxy qui fera l'affaire mais à recouvrir avec du surfaceur aussi..
C'est une méthode assez rapide, pas chère et efficace, mais pas très esthétique..
Sinon idem mais ensuite il faut faire un raccord avec surfaceur, peinture, verni et polisseuse pour une finition nickel du genre "on dirait qu'y a jamais rien eu"
T'as pas une photo par hasard? _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 30 Oct 2006 21:03 Sujet du message: |
| OK merci pour l'info! Au stade où ça en est, je pense que le remède est pire que le mal au niveau esthétique. Je vais faire une photo dès que possible ce sera plus clair. Je pense que la seule option viable est de trouver un moyen de freiner l'évolution de la rouille à cet endroit... |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 31 Oct 2006 16:58 Sujet du message: |
Si tu veux juste refaire les petits éclats de peinture sur le bas des portières ou sur l'avant du capot par exemple, il existe un petit stylo magique à brancher dans l'allume cigare pour supprimer le début de rouille puis il faut mettre du stylo retouche au pinceau de la couleur de ta carrosserie pour la finition
Mais je ne connais pas l'efficasité de ces stylos à mettre dans l'allume cigare. Il est clair que ça dois juste enlever l'orange début de rouille sur une toute petite surface. Et pas réparer des trous de rouille
De toute façon faut pas réver... La rouille c'est tenace....  _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 01 Nov 2006 18:10 Sujet du message: |
Voilà une photo du bas de la portière pour donner une idée plus précise:
C'est surtout sur le bas et près de la baguette.
| Dr.cab_one a écrit: | | Si tu veux juste refaire les petits éclats de peinture sur le bas des portières ou sur l'avant du capot par exemple, il existe un petit stylo magique à brancher dans l'allume cigare pour supprimer le début de rouille puis il faut mettre du stylo retouche au pinceau de la couleur de ta carrosserie pour la finition |
J'ai entendu parler de ce système...tu sais où je peux trouver ça? Clair, faut pas rêver...c'est juste esthétique. Sinon tu connais un produit de protection contre la rouille pour ces zones très exposées? Histoire de retarder un peu l'inévitable...  |
Posté le: 01 Nov 2006 18:21 Sujet du message: |
| Là un bon coup de polish et tout part ! |
Posté le: 01 Nov 2006 18:33 Sujet du message: |
| Ludo a écrit: | | Là un bon coup de polish et tout part ! |
Tu as un produit/une marque à me conseiller en particulier? Etant donné que la peinture dans son ensemble est encore en bon état. |
Posté le: 01 Nov 2006 19:00 Sujet du message: |
Je dirais plutôt que la grande majorité de la rouille va s'effacer, par contre si celle-ci est apparue c'est que la peinture a des éclats, et c'est pas le polish qui va l'empêcher de progresser
Il te faudra recouvrir les éclats, un pinceau retouche semble assez indiqué ici, voir une pointe de Rustol en dessous
