coxman vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Juin 2006 Messages: 168 Localisation: Québec, Canada
Posté le: 12 Nov 2006 12:14 Sujet du message: Espace de la coupelle après montage ressorts sur golf 2 |
Bonjour à tous,
samedi j'ai installé des amorto et ressort -60 et tout remonter.
voilà une photo avec le support supérieur qui se décolle est-ce normal ? il faut dire que j'ai laissé la butée intérieur (sur l'axe) comme origine
J'attends vos réponses
A+ _________________ des flammes, que des flammes |
raph67 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 03 Nov 2006 Messages: 392 Localisation: Bas-hrin 67
Posté le: 12 Nov 2006 14:04 Sujet du message: |
| salut, peut importe le hauteur de tes ressorts la distance coupelle-logement d'amorto sera tjr la meme, à moin que tu ai mal remonté la partie sup de l'ensemble. 8) |
Posté le: 12 Nov 2006 16:30 Sujet du message: |
c'est une golf III _________________ des flammes, que des flammes |
Posté le: 12 Nov 2006 17:00 Sujet du message: |
| ben c'est l'meme montage me semble t'il, les coupelles du dessus ne servent qu'à retenir l'amortiseur quand les roues ne touchent plus le sol. Par-contre si t'as monté des ressorts -60 sur les amortisseurs d'origine ils risquent de fatiguer rapidement. |
Posté le: 12 Nov 2006 18:56 Sujet du message: |
Ah ok si c'est que pour éviter que ca tombe. car j'ai monté comme il le faut (changer suspension aussi donc monter comme ceux d'origine) et tout serrer.
et de plus la meme chose et meme espace des deux côtés _________________ des flammes, que des flammes |
grime Modérateur
 Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 5773 Localisation: Tavannes
Posté le: 13 Nov 2006 8:46 Sujet du message: |
l'espace est normal. ce qui est très important c'est de serrer a coin le premier boulon (celui qui comprime le ressort), sinon c'est ton ressort qui travaille et pas ton amorto !  _________________ crusty |
