Caiman Modérateur
Posté le: 20 Nov 2006 18:53 Sujet du message: Intensité des phares faibles sur corrado |
Bonsoir
Alors voila mon problème l intensité de mes phares est réduite en gros
Je ne vois pas grand chose la nuit (logique)
Mes phares vont bien que lors du changement: feux de croisement feux de route et inverse
J ai déjà changer la console en me disant que les contact étaient mort mais c est le même problème.
Alors je m en remet a vous!
Ps : il est possible que la console que j ai mis est le même problème si c est ca! elle était pas neuve
merci pour les info!
alain |
Posté le: 20 Nov 2006 19:49 Sujet du message: |
Mesure la tension que tu as sur ton support d'ampoule et si tu as moins que 12V lorsque la voiture tourne contrôle où tu as une perte de charge.
Si ton problème est au niveau des supports d'ampoules contrôle tes masses car c'est souvent ça
Si tu arrives jusqu'à l'alternateur c'est que ton alternateur ne charge plus au maximum
Bonne chance
Caiman Modérateur
Posté le: 20 Nov 2006 20:08 Sujet du message: |
merci je vais voir ca demain!
mais ce qui est étonnant c est que si je tiens le truc de la console(je sais pas comment ca s appel)les phares vont bien! |
Posté le: 20 Nov 2006 20:18 Sujet du message: |
| caimang60 a écrit: | merci je vais voir ca demain!
C'est le commutateur de phare
J'avais ça sur la golf 2, rechange le et ça devrait fonctionner
Caiman Modérateur
Posté le: 20 Nov 2006 20:21 Sujet du message: |
oki merci! |
Posté le: 20 Nov 2006 20:45 Sujet du message: |
Met un bouton des phares neuf car ils est souvent foutu sur les corrado. Il chauffe énormément juste avant de claquer...  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 20 Nov 2006 20:54 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | Met un bouton des phares neuf car ils est souvent foutu sur les corrado. Il chauffe énormément juste avant de claquer...  |
pareil...j'ai eu ça sur golf par contre! |
Caiman Modérateur
Posté le: 20 Nov 2006 21:15 Sujet du message: |
le bouton est ok c est la commende au volant qui est dans un sal etat!
je vient de l ouvrir! je vais voir si ca fonction demain
merci |
Caiman Modérateur
Posté le: 20 Nov 2006 21:16 Sujet du message: |
merci |
Caiman Modérateur
Posté le: 20 Nov 2006 21:18 Sujet du message: |
| grrrrrrr j arret je fais tout a double ce soir!! :( |
Posté le: 20 Nov 2006 21:42 Sujet du message: |
S'il n'y a pas de relais (comme les Ones) ne pas hésiter à en monter un, ça éclaire mieux et evite de griller les faisceaux, qui ont tendances à mal veillir
Posté le: 20 Nov 2006 23:04 Sujet du message: |
| MARTIAL a écrit: | S'il n'y a pas de relais (comme les Ones) ne pas hésiter à en monter un, ça éclaire mieux et evite de griller les faisceaux, qui ont tendances à mal veillir
+1 On avait fait comme ça suir mon ex-Corrado. |
Caiman Modérateur
Posté le: 20 Nov 2006 23:14 Sujet du message: |
il y a pas de relais? j en met un demain!  |
