Montage des voiles sur RM
SebG60
MessagePosté le: 01 Juin 2004 10:02    Sujet du message: Montage des voiles sur RM Répondre en citant
Salut à tous...
Maintenant que l'on a reçu ces beaux voiles Rolling Eyes Rolling Eyes Wink
va falloir attaquer le remontage...
P'tites questions pratiques Question Question
Que faut-il utiliser pour l'étanchéité,
et à combien Nm faut-il serrer les vis???
Merci d'avance, Séb
MessagePosté le: 01 Juin 2004 10:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors après avoir examiné ce point avec One. il faut un couple de serrage entre 20 et 23 NM par vis (avec un frein filet faible à moyen)
Si les vis ne sont plus top (surtout le filet) n'insiste pas, nous avons un plan pour commander de nouvelles vis en Inox...
Pour le joint, nous allons utiliser une pâte Würth de jointure de carter moteur, car cela résiste de -60 c à + 260 c et surtout cela supporte l'essence, l'huile et les agents corrosifs... (Si jamais voir avec Ludo)
Il faudra soigneusement nettoyer les deux bords et bien dégraisser avant et voir comment cela réagi à la pression d'air...
Un détail important pour ne pas déformer le voile c'est de serrer progressivement en croix (ou pseudo croix) les vis... genre à la main, puis 10 nm, 15 nm et ensuite le serrage final, Une fois la pâte séche vérifier le serrage encore une fois...
Je vais commencer ce week-end Wink
SebG60
MessagePosté le: 01 Juin 2004 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos Wink
Je vais voir avec Ludo pour la pâte, et en ce qui concerne les vis c'est ok car j'en ai des neuves que One m'a ramené 8) 8) 8)
Juste un détail avec les vis, ça va frotter le voile Crying or Very sad
Tu as déjà présenté une vis sur le voile?
A+ Séb
ricom3
MessagePosté le: 01 Juin 2004 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
c est cool je savais pas a quelle couple sérrer mes vis,pour l instant j attend mes voiles.
ca devrait pas tardé,j espere courant de semaine Twisted Evil
golf 2 Edition One 16vg60
passat 35i break 1.6 td
MessagePosté le: 01 Juin 2004 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Alors les vis c'est le même que moi Laughing Laughing Laughing Pour les vis non pourquoi il y aurai un problème ?
SebG60
MessagePosté le: 02 Juin 2004 8:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, un p'tit hic, la partie de la vis qui plaque le voile et d'un plus gros diamètre que celle d'origine...
Alors au moment ou tu présente une vis dans le trou du voile, elle ne vient pas se poser correctement à plat
car elle touche la partie extérieur du voile!!! Y a pas grand chose, mais ça va griffer le voile :( Crying or Very sad
En tout cas pour les voiles de 2"...
MessagePosté le: 02 Juin 2004 9:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je vois Confused Hmmm tu as moyens d^'enlever un peu de matière sur la vis ?
SebG60
MessagePosté le: 02 Juin 2004 10:08    Sujet du message: Répondre en citant
L'idéale serait d'avoir un tour... J'en ai malheureusement pas, et 120 vis à la lime ça va faire long!!!
MessagePosté le: 02 Juin 2004 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui en effet Wink
MessagePosté le: 02 Juin 2004 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets tes vis sur une perceuse (à colonne ou dans un étau) et si en tournant lentement tu les ébavure avec de la toile émeri, ça le fait pas ?
Bon, il t'en reste toujours 120 à faire... Wink
MessagePosté le: 02 Juin 2004 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le 1" c'est OK Rolling Eyes
SebG60
MessagePosté le: 03 Juin 2004 8:13    Sujet du message: Répondre en citant
Idea autrement pour éviter de diminuer la vis, il y a peut-être possibilité de mettre une rondelle de diamètre légèrement inférieur... A voir Wink
MessagePosté le: 03 Juin 2004 8:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pouark non pas de rondelle ca va être affreux avec une rondelle Rolling Eyes
Un petit coup de tour et ^l'affaire est dans le sac
Regarde le premier attelier près de chez toi au cas ou et demande leur de le faire !
C'est un petit détail avec un tour
Rom's
MessagePosté le: 29 Juin 2004 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
pour pas créer un autre sujet je reprend celui ci !
j'ai attaqué aujorud"'hui le démontage de mes Rm , j'ai enlevé les vis , etc etc bon jusque là , pas de soucis
puis bien sur ... le voile ne vient pas...
alors n'ayant pas de chalumeau , j'ai versé de l'eau qui venait de bouillir dessus , dans le joint (enfin presque) et rien n'y fait ...
vous auriez pas une autre méthode ? demain j'vais essayer de tapoter dessus par l'envers pour qu'il s'enleve mais j'ai peur que ça suffise pas...
si vous avez qqchose d'autre je suis preneur...
merci bcp d'avance Wink
Vw envahit Bordeaux > Bac-Vw Site & Forum <
Luc
MessagePosté le: 30 Juin 2004 7:48    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai enlevé les miens en tapant avec un maillet plastique.
Ils sont venus sans trop de problèmes... Wink
Golf II
Passat 3BG
Kg 69
Rom's
MessagePosté le: 30 Juin 2004 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Luc , j'ai essayé ... et bon j'me résigne a les polir sans enlever
le voile ... pour l'instant j'le change pas ( $$$ ) donc bon on laisse comme
ça et ca va le papier de verre s'incruste quand meme Laughing
MessagePosté le: 02 Juil 2004 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour les miens, nous avons chauffé à l'air chaud et ensuite tapé avec un marteau en plastoc...
ludovic
MessagePosté le: 15 Oct 2004 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi taper avec cale en bois Very Happy
