dave1971 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Déc 2006 Messages: 245 Localisation: valais/genève/haute savoie
Posté le: 02 Jan 2007 12:16 Sujet du message: Ventilateur ne s arrete pas sur golf 2 16 |
hello et bonne année voila le probleme quand j eteins ma golf 2/16 le ventilateur ce met en route mais ne c eteint pas deja changer le capteur en dessous du bouchon d huile quelqu un a une idée merci a tous....  |
GolfNeuch vwspirit en action
Posté le: 02 Jan 2007 12:21 Sujet du message: |
... tu connais la ponctuation ?  _________________ Toujours en cab... deux places en moins... et surtout d'origine du pays du soleil levant.
=> Ma nippone <= |
Posté le: 02 Jan 2007 12:31 Sujet du message: |
trop cool merci  |
Posté le: 02 Jan 2007 12:40 Sujet du message: |
le termocontacte dans le radiateur sur la droit ( coté batterie ) il a 3 broche met un neuf  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 02 Jan 2007 12:41 Sujet du message: |
juste j'ai oublier... si elle tourne 30'' c'est normal... si il tourne jusqu'a plus avoir de batterie change se que je t'ai dit plus haut  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 02 Jan 2007 18:24 Sujet du message: |
+1  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 04 Jan 2007 12:39 Sujet du message: |
hehe tjrs pas regler le probleme meme apres changement de la pieces sous le radiateur ....  |
Posté le: 04 Jan 2007 17:15 Sujet du message: |
ben merde
tu es sur..... que le ventilo s'arrete pas apres 40 seconde? _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 04 Jan 2007 17:28 Sujet du message: |
sur et certain y as pas de doute moi j ai pensé au ventilo le visco coupleur......  |
Posté le: 04 Jan 2007 19:14 Sujet du message: |
alors personne qui connait cette panne c est bizzard  |
lepaf vwspirit en action
Posté le: 04 Jan 2007 19:41 Sujet du message: |
Hello !
quand tu débranche le fil qui va à la sonde de température ambiant du moteur ça tourne toujours ?? _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 05 Jan 2007 8:48 Sujet du message: |
hello elle est ou cette sonde  |
Posté le: 05 Jan 2007 12:01 Sujet du message: |
C'est celle que tu as remplacée en 1er, vers le bouchon de remplissage d'huile. (cable que je t'avais débranché) _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 05 Jan 2007 12:17 Sujet du message: |
hello dès que je tir le fil,ca s arrete.... |
Posté le: 05 Jan 2007 12:20 Sujet du message: |
Alors soit ta sonde ne dois pas être bonne ( mauvais modèle ou déffectueuse ?) _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 05 Jan 2007 12:39 Sujet du message: |
tu crois pourtant commander chez vw......je pense que quand tu tire le fil sais normal que sa s arrete...... |
Posté le: 05 Jan 2007 13:10 Sujet du message: |
Peut-être problème dans la connection sur cette sonde?
C'est pas un visco coupleur sur les golfs... _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 05 Jan 2007 13:29 Sujet du message: |
j ai une meme sonde sur une autre golf je ferais un essai je vous tient au courant@+++++  |
Posté le: 05 Jan 2007 17:50 Sujet du message: |
AH mon file si je touche une autre partie du moteur le vintilo se mais en route bizzard non |
Posté le: 05 Jan 2007 20:15 Sujet du message: |
dave1971 a écrit: | AH mon file si je touche une autre partie du moteur le vintilo se mais en route bizzard non |
Non pas vraiment, si tu touche une masse le contacte passe et ça enclanche le ventilateur, ce qui laisse penser que la sonde ne doit laisser passser le contact que quand la température est élevée, essaye avec ton autre sonde  _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 09 Jan 2007 19:23 Sujet du message: |
hello voila les nouvelles c etais pas la bonne sonde le vendeur la reconnu.........a geneve y as +++que des frontaliers pas tres doués bon j ai remonter la nouvelle ca marche mais maintenant j ai le temoin d huile qui fais .......de tant a autre si quelqu un a une idee je prend @+++++  |
Posté le: 09 Jan 2007 20:08 Sujet du message: |
dave1971 a écrit: | mais maintenant j ai le temoin d huile qui fais .......de tant a autre si quelqu un a une idee je prend @+++++  |
Bonne nouvelle, pour le témoin d'huile je ne penses pas que ce soit lié, vérifie déjà le niveau d'huile et si ok c'est éventuellement une sonde de pression d'huile qui débloque, j'ai eu ça sur ma one (il y en a 2)  _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 09 Jan 2007 21:06 Sujet du message: |
le niveau est bon je me fais pas de souci......cette sonde elle est ou la vilaine....sinon elle tourne trop bien.....  |
Posté le: 09 Jan 2007 21:17 Sujet du message: |
Les sondes sont sur ma one, mais je crois que c'est idem sur les 16v :
1 vers le filtre à huile
1 sur la droite du bloc moteur quand tu es en face _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 09 Jan 2007 21:30 Sujet du message: |
ok je regarderais j ose pas demander au garage peur qu il se troupe ce bougr........merci@+++++  |
