Montage d'un compresseur de G60 sur scirocco II 16V
16V-scirocco
MessagePosté le: 19 Jan 2007 10:50    Sujet du message: Montage d'un compresseur de G60 sur scirocco II 16V Répondre en citant
Voilà, j'ai le projet pour l'avenir de faire passer mon 16V en 16G.
Quand je dis avenir, c'est dans le courant de l'année prochaine(2008)... On a donc le temps d'en parler! Je ne m'y met donc pas cette année, par contre je peux déjà tout planifier et faire le plan des pièces à construire.
Le but étant d'obtenir une scirocco II dépassant les 200 cv, voir plus...
C'est clair qu'après coup elle dors dans mon garage et je ne la sors que les beaux jours, avec des plaques à la journée...
Mécaniquement, je devrai déplacer l'alternateur et mettre le compresseur à la place... Avec tout un système de poulies pour entrainer le tout. Renforcer la partie pistons, arbre à cames, bielles, ...
Je souhaiterais savoir si certaines personnes ont déjà fait la modif, ou ont des infos pour m'aider. Des photos seraient aussi les bienvenues. Wink
Si certains de vous ont des plans c'est encore mieux!!!
P.S: J'ai cherché, mais n'ai pas trouvé de topic traitant du sujet.
Scirocco II Scala 16V 1990
L'enfer était plein, alors je suis revenu ici.
durite
MessagePosté le: 19 Jan 2007 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques adresses qui pourraient t'aider:
http://www.wolfsburgstore.be/viewtopic.php?t=2277
http://www.swiss-g60.ch/forum/viewtopic.php?t=348
Un beau projet comme on les aime 8) Bon courage
VW Golf G60 '90 L97A
MessagePosté le: 19 Jan 2007 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le sujet à déjà beaucoup été traité sur ce forum pas besoin d'aller voir plus loin Rolling Eyes Rolling Eyes Wink
Si jamais GG parle de son 16G mais sur base G60, qui est en général la solution la plus facile.
Je te laisse utiliser la fonction Rechercher pour trouver ton bonheur
16V-scirocco
MessagePosté le: 19 Jan 2007 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
yes merci pour les liens. Wink
Une ou deux photo d'un 16G:
MessagePosté le: 19 Jan 2007 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
8) c'est vraiment mignon 8) 8)
MessagePosté le: 19 Jan 2007 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait non.. C'est plus simple de partir d'un 16V et de greffer un G mais :
damien01
MessagePosté le: 20 Jan 2007 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
16V-scirocco a écrit:
c'est justement le 16G à GG, à noter que l'alternateur n'est pas visible... 8)
et Georges n'est pas parti d'un PG mais d'un 9A dans son premier montage puis d'un KR pour le second et actuel montage Wink
http://www.flickr.com/photos/damien01/
rs50
MessagePosté le: 20 Jan 2007 12:37    Sujet du message: Répondre en citant
tien si jamais... sa sera moin long que de les faire toi meme ses pièces
> http://shop.rpm-tuning.com/product_info.php/products_id/271
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 20 Jan 2007 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
> http://shop.rpm-tun*7%&ing.com/product_info.php/products_id/271
Y'a tout dans le kit RPM 8)
ricom3
MessagePosté le: 21 Jan 2007 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
RPM est serieux mais ils sont long pour la livraison .j ai attendu 1 mois ma patte d alternateur pour mon 16vg60.
golf 2 Edition One 16vg60
passat 35i break 1.6 td
sirocco
MessagePosté le: 08 Fév 2007 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ou se trouve l'alternateur??
MessagePosté le: 08 Fév 2007 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
déplacé, à côté du collecteur d'échappement.
Carbu
MessagePosté le: 09 Fév 2007 0:48    Sujet du message: Répondre en citant
GG a supprimé la D.A sur son 16G, ce qui lui a permis de mettre l'alternateur a la place de cette pompe ( si mes souvenirs sont bons ).
Mais bon, il faut avoir une bonne force dans les bras pour réussir a tourner des 9x16 avec du 215 dessus, sans D.A
Laughing
Père Adoptif du forum " Studio Underfog - Golf a Carbu "
http://underfog.free.fr/forum/index.php
MessagePosté le: 09 Fév 2007 1:11    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
mais non, il suffit de ne jamais vouloir tourner les roues a l'arret Wink Laughing
Mikael
MessagePosté le: 09 Fév 2007 8:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que One veut dire c'est que c'est plus facile sur une caisse de G60, le moteur c'est clair qu'il faiut partir sur un 16v...
Sur le moteur à GG effectivement il a mis l'alternateur à la place de la pompe de D.A.
Faut avoir l'habitude et après ça va, avant j'avais du 225 à l'avant sans la DA... Laughing
mais tu peux aussi le placer derrière comme sur le 16vG d'origine.
Pour ce qui est du bas moteur, d'après GG pas besoin de toucher! Faut juste diminuer le rapport volumétrique en mettant une câle ou double joint.
a+ Wink
Golf 2 GTI 1986
16V-scirocco
MessagePosté le: 09 Fév 2007 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces infos Wink
RAHHHH, vivement que j'ai des sous...
A la place de la D.A. c'est pas con! De toute façon j'en ai déjà pas sur la scirocco
Mikael
MessagePosté le: 09 Fév 2007 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben alors nikcel! Tu trouves juste un support et tu adapte Wink
facile en théorie Laughing
Golf 2 GTI 1986
16V-scirocco
MessagePosté le: 09 Fév 2007 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
sur, c'est claire que quand tu es en face avec des bout de métal c'est moins drôle... Surtout qu'il faut pas que fixer, faut aussi pouvoir tendre... Confused
damien01
MessagePosté le: 09 Fév 2007 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
a+ Wink
ou en usinant les pistons... Wink
