yv-es vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Juin 2006 Messages: 138 Localisation: Genève
Posté le: 22 Fév 2007 11:01 Sujet du message: démontage du tambour arrière sur polo |
Je dois changer le roulement de la roue arrière, comment procéder ?
faut il un arrache pour sortir le tambour de l'axe car j'ai essayé à la main mais il ne sort pas ?
d'avance merci  _________________ on the road again, |
Posté le: 22 Fév 2007 11:37 Sujet du message: |
à l'aide d'un pointaux ou aiguille il faut desserer les garnitures en passant par un des trous de roues tu vois une petite tige métalique qui passe devant il suffit de la pousser vers le haut ou le bas(me rappel plus)
voilà en espérant que c'est pas trou flou
G60arfield |
Posté le: 22 Fév 2007 11:40 Sujet du message: |
Oui il y a un système de rattrapage automatique du jeu (contrairement aux cox).
Après le tambour a le même montage que les disques de cox avant. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 22 Fév 2007 11:56 Sujet du message: |
g60arfield a écrit: | à l'aide d'un pointaux ou aiguille il faut desserer les garnitures en passant par un des trous de roues tu vois une petite tige métalique qui passe devant il suffit de la pousser vers le haut ou le bas(me rappel plus)
G60arfield |
oui, ou alors sur la partie fixé à l'essieu (la flasque boulonnée par les vis qui fixe la fusée à l'essieu) il y a un petit bouchon caoutchouc. Si tu l'enlève, il me semble que tu accède directement à la pièce crantée qui fais le rattrapage auto. (je ne me rappel pas non plus si il faut la monter ou la descendre) _________________ >> Ma cox '67 << |
Posté le: 22 Fév 2007 12:03 Sujet du message: |
faut la monter. en tout cas sur les ones et ca m'étonnerait que le montage soir différent. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 22 Fév 2007 12:08 Sujet du message: cool cool |
Ok, je vais regarder tout ça ce soir,
merci pour vos réponses  _________________ on the road again, |
Posté le: 24 Fév 2007 0:34 Sujet du message: c'est bon c'est changé |
yé yé, ca m'aura pris 1 vendredi soir, mais c'est pour la bonne
cause, le tambour est posé et a présent, ya des roulements tout neuf !!!
c'était juste le roulement qui était bien callé sur l'axe, mais avec un bon extracteur et un peu d'huile de coude c'est sortit.  _________________ on the road again, |
