Posté le: 18 Fév 2007 21:59 Sujet du message: [Golf 2] problème étéctriques, plus de phares |
Bonjour...
dans la série problèmes électriques, j'arrête pas
donc voila mon problème.
hier, Aller retour jusqu'a Lausanne, aucun souci
ce soir, démarrage, aucun souci non plus. comme un horloge
Puis, je met les phares,
- il y a que les positions.
- Pas de ventilation
- Pas d'autoradio
- éclairage plafonnier OK
- Ventilateur moteur ne tourne que moteur allumé, sinon il s'arrête
donc j'ai controllé les fusibles, c'est tout ok
par ailleur, je me suis souvenu que, moteur éteint, en mettant juste la clef et les phares, suffit de mettre les grands phares, et l'autoradio s'allumait.
j'ai donc testé, et c'était ok
déja ça 8)
donc après, j'ai été au bruit sur les relais.
quand j'enlève ce relais :
voici son brochage (numéros des pins : 86, 30, 87.85)
bien entendu, aucun numéro sur mon relais:cry:
voici lequel c'est (photo prise d'internet, il est a cet emplacement, mais pas sur que c'est le même modèle, donc le même relais )
pour vous, c'est aussi lui qui merderais?
ou c'est autre choses?
si je l'enlève, avec la méthode du haut, plus rien ne marche a l'intérieur!
qqn a déja eu ça?
merci d'avances
Posté le: 18 Fév 2007 22:03 Sujet du message: |
voila, ça c'est mon porte relais, avec le relais inculpé  |
controle les pines derière la boites a fusible surtout celle qui vien depuis la batterie, et si tu as du cuivre oxider ( vert ) essaye de froter car sa ne conduit pas
controle aussi sur la prise de ta batterie.... tu as plusieur cable sur le +  _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 18 Fév 2007 22:08 Sujet du message: |
oki, merci...
P.S. j'ai controllé la tension de la batterie, elle fait 12,5 volt moteur étaint, et l'alternateur charge le tout a 13.5 je crois..
bref, de ce coté la, c'est ok  |
Posté le: 18 Fév 2007 22:31 Sujet du message: |
tu arrive a mesurer au borne de ton interupteur de feux.. c'est peux etre juste une masse, est sa revien par ailleur  _________________ Scirocco II G.N
Niko B king of vwspirit
Posté le: 19 Fév 2007 11:20 Sujet du message: |
Contacteur de neiman  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Manu16v vwspirit en herbe
Posté le: 19 Fév 2007 13:57 Sujet du message: |
+1 ça a le surnom marrant de "sucre"  |
Posté le: 19 Fév 2007 16:53 Sujet du message: |
Et puis je peux te le confirmer a 100%, je l'ai changé pour la même raison courant Decembre  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 19 Fév 2007 17:36 Sujet du message: |
oki, merci  |
Posté le: 28 Fév 2007 11:33 Sujet du message: |
c'est ca le neiman?
j'ai retrouvé ça dans un stock de pièces repris d'un ami
mais comment savoir si il est bon?
il y a moyen de le tester?
j'en ai un deuxième, mais il y a pas les contacteurs derriere
celui-la a déja deux trous qui ont été fait pour sortir le barillet apparement  |
Posté le: 28 Fév 2007 18:09 Sujet du message: |
Voilà c'est le contacteur avec les broches que tu vois sur ta photo, le truc en plastique Blanc qui est a changer  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Posté le: 28 Fév 2007 18:29 Sujet du message: |
donc je pourrais changer que ça, sans m'amuser a sortir le barillet etc  |
Posté le: 28 Fév 2007 19:08 Sujet du message: |
porci82 a écrit: | donc je pourrais changer que ça, sans m'amuser a sortir le barillet etc  |
Sur le principe, OUi....
Amuse toi bien...  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 28 Fév 2007 20:29 Sujet du message: |
Niko B a écrit: | Voilà c'est le contacteur avec les broches que tu vois sur ta photo, le truc en plastique Blanc qui est a changer  |
ça sent le vécu....!  |
Posté le: 01 Mar 2007 11:55 Sujet du message: |
marciano23 a écrit: | Niko B a écrit: | Voilà c'est le contacteur avec les broches que tu vois sur ta photo, le truc en plastique Blanc qui est a changer  |
Oui, rappel toi d'un de mes appel un soir tard
Pour ça que je suis affirmatif sur la pièce a changer!
Mais moi j'ai pas eu le tps pour demonter le neiman, alors j'ai branché le contacteur en direct  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 02 Mar 2007 10:56 Sujet du message: |
Régale toi:
>>ICI<<
Posté le: 02 Mar 2007 16:52 Sujet du message: |
A3 Sportback 09 |
