dave1971 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Déc 2006 Messages: 245 Localisation: valais/genève/haute savoie
Posté le: 27 Fév 2007 18:52 Sujet du message: golf 2/16 temoin d huile qui s'allume, sondes neuves. |
salut a tous voila j ai changé mes 2 sondes d huile mon niveau est bon et j ai mon temoin qui de temps en tem....s allume quelqu un a une idee ou deja eu ce problème merci  |
Posté le: 27 Fév 2007 19:14 Sujet du message: |
J'ai modifié ton titre. merci de mettre qqch d'explicite la prochaine fois...
Combien a de kils ta voiture ? Est-ce qu'il a tendance à s'allumer à chaud, quand tu as fait un long trajet ?
Si oui, c'est sûrement ta pompe à huile... |
Posté le: 27 Fév 2007 19:49 Sujet du message: |
salut merci pour la correction elle s allume a chaud au bout d une trentaine de kil elle a 200000 la bougresse et elle se trouve ou cette pompe et c est dur a changé merci......  |
Posté le: 27 Fév 2007 19:53 Sujet du message: |
C'est certainement la pompe à huile en effet
Pour la changer il faut démonter le carter moteur et elle est là sous le moteur fixé par deux boulons  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 27 Fév 2007 21:56 Sujet du message: |
Mon ex-pl avais eu ce probleme mais elle n'a sonné qu'une fois la pompe a huile a exploser et le moteur avec  |
Posté le: 27 Fév 2007 22:34 Sujet du message: |
Philippz a écrit: | Mon ex-pl avais eu ce probleme mais elle n'a sonné qu'une fois la pompe a huile a exploser et le moteur avec  |
ça kveulent les jeunes  |
Posté le: 27 Fév 2007 22:36 Sujet du message: |
Ludo a écrit: | Philippz a écrit: | Mon ex-pl avais eu ce probleme mais elle n'a sonné qu'une fois la pompe a huile a exploser et le moteur avec  |
Posté le: 28 Fév 2007 6:43 Sujet du message: |
ok et c est dur a changer.....elle est ou cette pompe....  |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 28 Fév 2007 8:22 Sujet du message: |
Spiff_le_Spationaute a écrit: | C'est certainement la pompe à huile en effet
Pour la changer il faut démonter le carter moteur et elle est là sous le moteur fixé par deux boulons  |
Posté le: 28 Fév 2007 18:07 Sujet du message: |
:Dhello arret au garage ce soir le mecano ma mis un produit ds l huile il pense peut etre a une huile trop fluide.....merci pour tous ces conseils je vous tient au courant......  |
Posté le: 28 Fév 2007 18:09 Sujet du message: |
T'attends que ta pompe pète ? |
Epif. vwspirit en action
Posté le: 28 Fév 2007 18:11 Sujet du message: |
dave1971 a écrit: | :Dhello arret au garage ce soir le mecano ma mis un produit ds l huile il pense peut etre a une huile trop fluide.....merci pour tous ces conseils je vous tient au courant......  |
mon mécano m'as dit la même chose...
j'ai une pompe à huile neuve et le témoin gueule toujours  |
Posté le: 28 Fév 2007 19:19 Sujet du message: |
dur dur alors une pompe neuve qui geule tjrs et d autre qui veule absolument que je change......sur mon trajet ce soir 25km comme d ab.....le temoin c est pas allumé......alors que hier au moin 5 fois..... voila on verras demain soir je vous tient au courant............  |
Posté le: 01 Mar 2007 17:46 Sujet du message: |
voila ce soir tjrs le temoin eteind..... on verras las autre soir...a+++ |
Posté le: 01 Mar 2007 18:01 Sujet du message: |
Avant de changer la pompe, c'est très simple, il suffit de contrôler la pression avant de la changer pour rien ! |
Posté le: 02 Mar 2007 16:40 Sujet du message: |
tres juste mon garagiste a mis ce produit ds l huile et il m as dit ensuite si ton temoin sonne tjrs on regarderas la pression ...a+++  |
Met-du-Gaz vwspirit en herbe
Posté le: 03 Mar 2007 16:52 Sujet du message: |
Juste pour savoir un détail important. Tu met quoi comme viscosité d'huile? _________________ .: Pas plus qu'a FOND!!!! :. |
Posté le: 03 Mar 2007 17:02 Sujet du message: |
et pour controler la pression d'huile tu fais comment ?? ca m'interesse aussi !  _________________ crusty |
Posté le: 04 Mar 2007 9:08 Sujet du message: |
pour la pression je sais pas comment il fais mais surement un mano peut etre a la place du bouchon d huile.......a suivre  |
Ninja_fire vwspirit en action
Posté le: 04 Mar 2007 9:44 Sujet du message: |
Met-du-Gaz a écrit: | Juste pour savoir un détail important. Tu met quoi comme viscosité d'huile? |
Moi on ma toujours conseiller pour une 16v de mettre de la 5W40, c'est ce que j'utilise et ca va nickel je trouve. Moi j'ai de la shell helix, et pour l'instant j'ai pas a me plaindre. _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
Jeff_GTI vwspirit en action
 Inscrit le: 26 Fév 2007 Messages: 609 Localisation: Genève, Carouge
Posté le: 05 Mar 2007 19:52 Sujet du message: |
Salut, j'ai une petite question moi mon temoin de l'huile hurle de temps en temps aussi :( :( :( ,mais c'est souvent à froid, vous penser que c'est la pompe aussi  _________________ Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
DrIfT AtTiTuDe !!!! |
Posté le: 05 Mar 2007 20:46 Sujet du message: |
grime a écrit: | et pour controler la pression d'huile tu fais comment ?? ca m'interesse aussi !  |
Tu mets un mano à la place de la sonde de pression d'huile, tout simplement ! |
