Posté le: 07 Mar 2007 16:55 Sujet du message: Boulons de jantes tôles sur jantes alus? |
Question toute bête: Peut-on utiliser les mêmes boulons pour des jantes tôles par exemple de Golf 2 sur des jantes alus style ATS cup?
J'en ai de différentes formes à la maison et je ne sais pas trop quoi prendre!
Merci |
smapp-car vwspirit en action
Posté le: 07 Mar 2007 17:20 Sujet du message: |
jante tole boulon avec centreure arondi (la partie qui ce trouve au bout du filtages)
jente alu boulon avec centreure conique
mais a verifier sur la jante  _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 07 Mar 2007 18:40 Sujet du message: |
En tout cas pour Golf II si tu veux mettre les BBS RM il te faut les boulons d'origine alors peut être que c'est la même chose pour les ATS..... |
lepaf vwspirit en action
Posté le: 07 Mar 2007 19:16 Sujet du message: |
smapp-car a écrit: |
mais a verifier sur la jante  |
Oui, le cone des boulons doit correspondre au cone de la jante, sinon tu bouffe ton alu  _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 07 Mar 2007 21:24 Sujet du message: Re: Boulons de jantes tôles sur jantes alus? |
rafioule a écrit: | Question toute bête: Peut-on utiliser les mêmes boulons pour des jantes tôles par exemple de Golf 2 sur des jantes alus style ATS cup?
NON
Les boulons pour jantes alu sont plus longs
Et l'inverse est aussi risqué
Posté le: 08 Mar 2007 10:05 Sujet du message: |
Merci les gars!
J'vais checker.
raf |
Korben vwspirit à fond
Posté le: 08 Mar 2007 18:23 Sujet du message: |
Quand j'ai acheté mes ATS Cup, ils m'ont fourni les boulons pour.
SI je mets les tôles, ou les BBS RA d'origine, j'utilise les mêmes boulons (c'est aussi ce que m'avais confirmé le garage la première fois).
Je sais que mes boulons sur les ATS sont différents: plus long et avec le cône.
Je rentre ce week-end, et je dois remettre les ATS sur le cabrio (à moins que je teste les Schmidt), bref, je prendrais des photos des 2 si tu veux. _________________ La Caravane Rapido |
Ninja_fire vwspirit en action
Posté le: 08 Mar 2007 18:49 Sujet du message: |
Dans le cas des jantes BBS, RM,RS ce sont les boulon avec centreur arondi les meme que pour les jantes tole en tout cas pour moi, et pour les ATS cup c'est des boulons plus long et conique. _________________ Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits |
Posté le: 08 Mar 2007 21:00 Sujet du message: |
En général si c'est des jantes alu d'origine VW c'est les mêmes boulons avec le bourlet et pas le cône...
