steph69 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 21 Sep 2005 Messages: 473 Localisation: Chez-le-Bart (NE)
Posté le: 27 Mar 2007 15:43 Sujet du message: Fuite sur une jante BBS avec un voile de 1.5 |
L'année passée j'ai monté 4 voile de 1.5 sur mes jantes BBS, pendant 7 mois aucun probléme, mais les deux dernières semaines une jante perdait de l'air.
Cette aprés midi je je la gonfle la trempe dans l'eau et vois que des petites bulles sortent de 4 vis.
Que faire???
1. Tout démonter, nettoyer, et remonter...
2. démonter le pneu et refaire un joint entre la jante et le voile.
Quand pensez vous?
Merci de me donner votre avis.
Stéphane |
Kalamar vwspirit en herbe
Posté le: 27 Mar 2007 16:33 Sujet du message: |
salut,
essaie de démonter tes 4 vis(voir toutes celles de la jante pour pas avoir d'autre surprises) nettoie les bien et remonte les avec un petit peu de silicone. |
Michael vwspirit à fond
Posté le: 27 Mar 2007 18:38 Sujet du message: |
un amis a eu cela on as reviser les 4 et plus rien depuis |
Posté le: 27 Mar 2007 20:00 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Bon alors je vais essayer de les resserer avec un peu de joint, et au pire...
ben je démonterrai tout et je recommence...
Stéphane |
Posté le: 27 Mar 2007 21:25 Sujet du message: |
steph69 a écrit: | Merci pour vos réponses.
Stéphane |
Contrôle le couple de serrage sur toutes les vis si ce n'est pas ça démonte la jante et refait un joint à l'intérieur entre la jante et le voile
ZEX vwspirit en action
Posté le: 29 Mar 2007 20:39 Sujet du message: |
J'ai eu ce petit soucis une fois sur une vis, j'ai uniquement reserrer celle-ci et c'était reglé. |
Posté le: 30 Mar 2007 5:37 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils
Je vais donc verifier le couple de serrage, et au pire refaire un joint entre la jante et le voile..
Merci.
Stéphane |
Posté le: 31 Mar 2007 15:27 Sujet du message: |
Bon ben voila, Stéph il est pas trés content car aprés avoir verifié le couple de serrage ben y a toujours deux petites fuites...
Alors il va falloir démonter le pneu et refaire un joint tout neuf...
Stéph |
polog vwspirit à fond
Posté le: 31 Mar 2007 16:50 Sujet du message: |
steph69 a écrit: | Bon ben voila, Stéph il est pas trés content car aprés avoir verifié le couple de serrage ben y a toujours deux petites fuites...
Stéph |
T'a essayé de mettre un peu de silicone autour des vis qui perdent, donc en les dévissant et tu le mets sur le haut du filetage, j'ai eu ce problème et c'est résolue comme ça... _________________ Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. |
